7 May 2012, 11:54
Mijn 144 maakt als in de titel staat soms een gierend geluid, als van een slippende v-snaar, dat vanachter de krukaspoelie komt. Je hoort het alleen als de motor op temperatuur is en alleen na als je na hard accelereren het gas los laat. Door een beetje met het gaspedaal te doseren (lees een paar keer rustig wat gas erop en weer rustig eraf) verdwijnt het.
Het is alleen af en toe. Met vochtig weer bijv. is het minder.
Dit geluidje zit er al lang in eigenlijk maar ik dacht dat het valse lucht was. Tot ik het een tijd geleden wat langer bleef horen. Ook in stationair. Bij het openen van de motorkap bleek het vrij luid te zijn. Ik verdacht de waterpomp maar het zit duidelijk lager, achter de krukaspoelie.
Olieverbruik en oliedruk en motorprestaties zijn goed. Er lekt wel een klein druppeltje olie uit de voorste krukaskeerring. Ik vermoed dat deze keerring de krukaspoelie raakt en dit gieren veroorzaakt.
Zijn er meer 140-rijders die dit probleem herkennen?
