Topics: 10
Het slot van mijn achterklep werkt niet, tenminste, ik kan wel met de sleutel de klep openen maar ik krijg hem niet op slot.
Nu heb ik al een blik geworpen achter de bekleding maar ik kan er geen wijs uit.
Als ik het slot naar links draai, op slot dus dan gebeurd er niets. Het slot draait ook aan de binnen zijde te zien maar er word niets in beweging gezet door het slot. Als ik het slot naar rechts draai dan word middels het stangetje de klep geopend, dat werkt dus wel.
:confused:
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
Topics: 27
Werkt het wel met de centrale vergrendeling ??
Topics: 10
oehoeboeroe schreef:Werkt het wel met de centrale vergrendeling ??
Dat is het nou juist... Die zit er niet op....
Topics: 23
29 January 2012, 19:22
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 29 January 2012, 19:43 door wakka.)
Arjan240 schreef:Het slot van mijn achterklep werkt niet, tenminste, ik kan wel met de sleutel de klep openen ...........
Je bedoelt denk ik dat ie dan niet meer op slot is en je de klep kan openen.
Arjan240 schreef:Als ik het slot naar links draai, op slot dus dan gebeurd er niets. Het slot draait ook aan de binnen zijde te zien maar er word niets in beweging gezet door het slot. Als ik het slot naar rechts draai dan word middels het stangetje de klep geopend, dat werkt dus wel.
:confused:
Door het stangetje (laten we die stang noemen) hoort een dun stangetje te steken die geborgd is, zodat de stang met de sleutel in het slot naar links en rechts beweegt. Dat kun je zien als de bekleding eraf is en je wat licht op het mechanisme laat schijnen.
Het uiteinde van het stangetje gaat door het het gaatje van die borg en de andere kant van de borg valt om de stang.
Vergt veel geduld om die borg op zijn plaats te krijgen. Je kunt er moeilijk bij. Dikke vingers zijn in het nadeel.
245 DL 1983
Topics: 10
@Wakka: ik snap je uitleg niet helemaal maar zal morgen bij daglicht even een plaatje posten hoe het er nu uitziet. Alvast bedankt voor je hulp
Topics: 18
Ik heb een probleem met het slot van mijn achterklep.
Bij mij zit er speling op de achterklep, daardoor sluit deze niet meer goed, dus zodra ik mijn auto was afspuit met de hoge druk komt er water langs de rubbers naar binnen. Is er iets te doen aan speling op het slot of moet er dan een heel nieuw slot op?
245L VAN
Topics: 82
Ik snap eigenlijk het eerste probleem niet. De achterklep kan helemaal niet geopend worden met de sleutel, daarvoor zit er een knop middenin het handvat. Of is dit een kofferbakklep?
@Sebas, het slot en de sluitplaat zijn alle kanten op iets verstelbaar maar als de scharnieren versleten zijn helpt dat niet veel.
Topics: 18
@Marc1970
Bedankt, ja de sluitplaat heb ik al helemaal teruggezet, maar er zit gewoon speling op het slot zelf...
Ik ga nog eens kijken of ik er wijs uit kan en of ik er iets aan kan verstellen.
245L VAN
Topics: 82
Misschien valt de klep wel niet in de tweede klik en moet je de sluitplaat juist naar voren halen.
Topics: 10
Marc1970 schreef:Ik snap eigenlijk het eerste probleem niet. De achterklep kan helemaal niet geopend worden met de sleutel, daarvoor zit er een knop middenin het handvat. Of is dit een kofferbakklep?
Ah nu snap ik wel wat er mis is. Als ik mijn sleutel naar rechts draai trekt hij aan het stangetje. Hierdoor opent de klep. Dit hoort dus niet zo te zijn begrijp ik? Waarschijnlijk zit het slot een kwartslag gedraaid dan. Lastig uit te leggen zo maar morgen maak er even plaatjes bij....
