krukas in stand 1 voor 123 ontsteking te monteren
Hallo,
Heb gezocht, geen antwoord kunnen vinden (op forum en internet)
Voor mijn 123 ignition te monteren zou de krukas in de juiste stand moeten worden gezet voor het ontsteken van de 1e cilinder
Hoe doe ik dat (in de vrij met een dopsleutel de poelie verdraaien?) en hoe weet ik dat ie in de juiste stand staat? (ergens merktekens, of kan ik dit alleen controleren onder het kleppendeksel, met een voelermaatje ofzo?)
Zoals je ziet kan ik alleen maar gissen, maar wil het graag zeker weten, de rest van het omwisselen zou kinderspel zijn.
B.v.d,
Martijn
Er staat een streepje op de krukaspoelie en een 10 0 10 20 30 schaal op het distributiedeksel. Bij 0 staat zuiger 1 in BDP, vervolgens kijk je naar de nokkenas door het olievulgat. ALs beide nokken symmetrisch omhoog wijzen, staat-ie in BDP van de compressieslag, het moment dat de vonk ongeveer moet komen.
Hey, bedankt, denk dat ik daar wel iets mee kan. Heb het voor donderdag op de planning staan. Zal voor die tijd alvast de deksel, om de riemen, demonteren om te spieken naar het streepje. Is die schaalverdeling dan dáárachter af te lezen?
Nee, de schaalverdeling staat op de buitenkant van het deksel, nog makkelijker dus. Bij de B200/230F is het 0 10 20, van bovenaf makkelijk zichtbaar.
Je kan de motor prima verdraaien met de startmotor vind ik.
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 769 22 August 2023, 21:05
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 4.577 24 July 2020, 22:49
  Schema elektronische ontsteking volvo 940 2 liter Kojak 0 2.400 29 November 2013, 14:18
Laatste bericht: Kojak
  Droge Stalling voor uw Volvo in Arnhem volvodutchy 15 11.577 29 September 2013, 17:53
  nieuw nokkenastandwiel voor V40 automaat 1.8 Suzette 4 4.199 9 July 2013, 16:26
Laatste bericht: Suzette
  'must have' gereedschap voor de doe-het-zelver schande 34 23.781 31 January 2013, 22:11
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Adres voor kleppenstellen in de buurt van Apeldoorn/Deventer Westra58xgjulia 4 3.600 5 November 2012, 22:46
Laatste bericht: bunne
  Expert gezocht voor diagnose + afstellen 740 tic '84-'85 Harry 10 9.478 8 March 2012, 02:38
Laatste bericht: bakmans
  Waar vind ik haaks uitlaat stukje (25CM) voor de eind demper? MyFirstVolvo 9 6.518 30 January 2012, 22:32
Laatste bericht: Rik Tuin
  SBKA Onderhoud, reparatie en opleiding voor particulieren volvodutchy 3 3.945 1 August 2011, 18:01
