hard koppelings pedaal
hallo,
ik heb sinds kort heel af en toe een hard koppelings pedaal. dit gaat snel weer over.
ook heb ik het gevoel als ik het pedaal laat opkomen dat er soms iets blijft plakken.
en sinds kort ook dat bij gas geven de boel stottert. net of de bak niet wil pakken.
heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen.
ik heb een 265 uit 1979 met een b28 handgeschakeld+od
groeten
Is dat niet een hydraulische koppeling? Zou eerst maar eens de olie verversen. Baadt dit niet dan de cilinders vervangen of vernieuwen. Suc6
olie is ververst. heb het idee dat het geholpen heeft. thnx
