Vervangen ventilator
Mijn kachelventil;ator maakt erg veel herrie.
Ik hoor dat hij vervangen zou moeten worden en dat dat zoiets als een open hart operatie is.
Heeft iemand hier daar ervaring mee? Enig idee wat dat zou kosten?
PS
Ik kan m'n Blackbird blog nergens meer vinden :-(
Geen rocket science. Gewoon een nieuw motortje halen en op je gemak alles loshalen vanaf de passagierskant.
Kost je hooguit een zaterdag.
Is wel te doen, ik heb het vorige week in 1 zaterdagmiddag gedaan.
Weet niet waar je wegkomt, maar mocht je het helemaal niet zien zitten wil
ik het wel voor je doen (tegen enige vergoeding uiteraard), bel of pb dan maar.
Ik zit in Nieuwleusen trouwens.
0655503196
Ben schreef:PS
KLopt, ik ook niet meer,
Ik heb zo nu en dan ook last van dat ik iets niet terug kan vinden, waarvan ik zeker weet dat ik het geschreven heb.
Zo ook een uitgebreid verslag over het vervangen van de kachelventilator: nix meer van terug te vinden...............
"Everything you always wanted to know about how-to-kachelmotor-vervangen, but were afraid to ask"
Onderwerp: Vervangen kachel, nog meer lotgenoten?
Onderwerp: Kachelhuis ventilator vervangen
Onderwerp: Hulp bij vervangen kachelaanjager
Cleanflametrap: Blower motor replacement - 1984 Volvo 244 DL
Cleanflametrap: Volvo 240 Heater Core Replacement
KayAuke: Volvo 244 GLE - Kachel uitbouwen
Turbobricks:240 Blower Motor Replacement: Holesaw Method
Kjet: GreenBooks @ K-jet
Neem dan de "TP30282-2 Heater Unit Repairs and Maintenance 240, 260 1975" in de sectie: SECTION 8 - BODY
Directe link naar de 10.8Mb pdf
Dank voor de links Rob.
Had al wat gevonden maar nu is het compleet en duidelijk.
Ik had nog even de hoop dat zou volstaan om ergens wat kruiolie tussen te spuiten maar het is toch wat ingewikkelder.
Zo'n klus ga ik niet zelf doen.
ik ga op zoek naar iemand in de buurt die het voor me gaat doen.
jawel, kun je best zelf.
Flessie wijn er bij, pak peuken en een zak chips, kom je een heel eind.
Lijkt een butt-klus, maar valt achteraf best mee, en je bent retetrots op jezelf.
Dure grap als je het laat doen (uren dan, niet de motor)
Btw: deze bedoel je? Onderwerp: Blackbird, een zwarte schoonheid
80 euro voor een nieuwe ventilator, let op, voor montage kijken of de schoepen gelijk of kleiner zijn, anders kom je in de eerste bocht erachter dat de bladen van de aftermarket toch groter waren. reken op 1 tot 1.5 dag werk
In mijn 240 uit 1992 zijn de roosters in de auto helemaal rond te draaien zodat de tunneltjes met blower vol aan en een stofzuiger erbij goed schoon te maken zijn, dat lukt niet bij elke 240.
Tip; elke herfst plak ik een reep of vier tape (in carosseriekleur) over de ventilatiesleuven voor de voorruit, zodat er wel lucht naar binnen kan, maar geen blad. blaadjes blijven erop liggen en kun je makkelijk verwijderen voordat ze door de sleuven vallen, ik doe het al jaren en nooit geen problemen gehad.
in het oosten zit iemand die het vervangen voor een vaste prijs doet, ik meen rond de 225 euro, adverteert op MP (toms classics?)
Citaat:Mijn kachelventilator maakt erg veel herrie.
Kan ie met gemak 1 a 2 jaar volhouden hoor, alvorens hij er mee ophoudt. Dus geen haast, kun je je vast even wat inlezen :-)
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 263 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 853 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 35.399 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 859 3 September 2018, 22:43
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 65 42.869 22 January 2018, 14:12
Laatste bericht: Jerry
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 2.321 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Antenne vervangen Jsper_b 0 1.601 10 January 2016, 21:11
Laatste bericht: Jsper_b
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 2.107 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 1.172 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  BDP sensor vervangen, hoe? Rob 5 4.141 31 May 2015, 00:23
