Topics: 49
Plotseling heb ik rijwind onder het dashboard vandaan.
Het komt aan de bestuurders kant vanaf het midden console.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Weet iemand of en hoe het middenconsole uit te bouwen is?
Ik heb al met een lamp in de motor ruimte geschenen, en zie dan geen licht onder het dashboard.
Topics: 162
Mischien de "temp" op koud en floor op max?
Topics: 107
Controleer ook even of het niet komt vanonder de versnellingspookhoes.
Topics: 49
@Dop: het komt niet uit het reguliere systeem.
Ik had de temp op high, shuifje op floor en de ventilator aan om niet compleet te vernikkelen .... 500KM is best ver als het waait in je auto!
@Jos ik heb een automaat. Jij denkt dat het uit de midden tunnel kan komen?
Topics: 107
Bij nader inzien denk ik niet dat het in jouw geval uit de middentunnel komt, omdat in dat geval behalve tocht ook het motorlawaai in het interieur toeneemt.
Topics: 162
Behalve het frisseluchtklepje onder de a-stijl of een missende rubber doorvoerdop kan ik me nu even geen oorzaak bedenken.
Topics: 49
frisse-wat-voor-klepje ?????????
gang van zaken 5 min geleden:
Aernout leest Dop zijn post.
Pakt een zaklamp.
Ontdekt het betreffende klepje.
Plof (klepje dicht) gecombineerd met diverse uitingen van ongenoegen ....
Fris was het zeker! Ik heb 500KM met een jas over mn benen heen gereden, en de kachel op extreem heet .....
Niet te filmen!
Bedankt Dop! En ook de anderen voor het meedenken!
Topics: 172
Topics: 288
geeft niet hoor, ik vergeet ze ook wel eens, en dan geen zin om de boel rechts dicht te doen, vergeten, en de volgende keer weer die storm door de auto...
Topics: 49
Ik wist geeneens dat ik die dingen heb!
Nu dus wel!
