Topics: 49
Nog steeds zoekende naar alle info omtrent vering van mijn auto, kom ik op diverse plekken op het internet veren tegen van 11.3mm waarbij de opmerking dat die o.a. voor auto's met nivomats zijn .....
Onder mijn auto zit nu 11.3mm, maar of die nou nivomats zou hebben (dan zouden ze in ieder geval niet meer werken:-) )
Hoe herken ik die dingen ???
Ik heb geen idee wat er onder mijn auto zit namelijk.
Gaat om 740 gle 1986
Topics: 82
Nivomats zijn een soort schokdempers, er zijn o.a:
Nivomat:
http://www.volvo700vereniging.nl/node/6700
Monroe levelling:
http://www.monroeshop.co.uk/monroe-maxai...270647.htm
Dan heb je nog de Koni en KYB "gas adjust" dempers, valt weinig aan te zien behalve dat ze uitploppen als ze losliggen.
Standaard, is gewoon een cilinder in een buis, je weet wel.
Topics: 33
laat even een foto zien, zien we zo welke er onder zitten
Topics: 9
Heb onder mijn Volvo 240 schokbrekers met een 4 mm luchtslang om ze op druk te houden, welk systeem is dat dan ?
Topics: 49
@Marc
Als ik marc goed begrijp is het dus moeilijk te zien wat je hebt.
Ik neem aan dat die dingen op dezelfde plek als gewone shocks zitten?
@Carlo
whahahaaha, ik kan nog steeds geen foto's uploaden
(heb je mijn mail gehad trouwens)
Waar wil je een foto van hebben?
Achterbrug met veer en demper neem ik aan?
Topics: 49
@Joop
Luchtvering? geen idee!
Topics: 49
Foto kan ik zo niet maken.
Net even op de grond gelegen met een camera, maar de schokdemper krijg ik er met geen mogelijkheid op!
Topics: 82
Die met het luchtslangetje zijn Monroe Ride Levellers. Het slangetje is eerder 3 mm schat ik, doorzichtig/wit. Ergens zit dan ook een ventiel om ze op te pompen met een drukmeter.
Ook zonder oppomping werken deze best aardig, vind ik.
Topics: 9
Inderdaad (3mm kan ook) zit onder motorkap rechts voor, autoband ventiel met druk meter staat nu op drie bar.
Topics: 49
Is dat die MA-xxx serie van Monroe?
Heb ik ook naar zitten kijken ... maar best prijzig
