2 September 2011, 23:04
Omdat ik een aantal vragen kreeg over hoe ik de kleptstelplaatjes uit de cilincerkop heb gekregen zonder de voorgeschreven gereedschappen, zet ik hier voor jullie allen de manier neer.
Volgens mij is dit voor iedereen te doen.
[img]
Het zelf gemaakte gereedschapje.
Haal de bougies uit de motor. Door aan de koelfan te draaien druk je met de nokkenas de klep, waarvan je het stelplaatje eruit wil halen, naarbeneden. Let op, voordat je de klep naar beneden drukt moet je het groefje van de houder waar het plaatje in ligt zo positioneren dat je er makkelijk met een kleine schroevendaaier in kan prikken om later het plaatje er uit te wippen.
Je plaatst het gereedschapje onder de nokkenas, boven de zijkand van de houder waar het stelplaatje in ligt, en tegen de buitenrand van de kop. Dit is de lange rechte kant van het gereedschapje. aan de andere kant zit een uitsparing voor de klep naast de klep waarvan je het plaatje er uit gaat halen.
Vervolgens draai de nokkenas voorzichtig verder zodat de klep omhoog komt totdat de houder van het stelplaatje klem komt te zitten tegen het gereedschapje. Controleer of het gereedschapje goed op de rand van de houder ligt.
Nu draai je de nokkenas nog iets door, zodat de nok ongeveer een halfe cm vrij komt van het plaatje. Nu wip je het plaatje zo met een kleine schroevendaaier er uit.
Nieuw plaaje terug leggen en draai de nokkenas terug zodat het gereedschapje weer los komt.
Fluitje van een cent. PAS WEL OP VOOR JE VINGERS.
Uploaded with ImageShack.us
[img]
