Topics: 1
Wie weet een goede doorlaat in de motorruimte naar binnen toe voor een plusdraad voor aanleg van een subwoofer!!!!
het gaat oom een volvo s40 2.0d uit 2005. vrg bas
Topics: 288
altijd eerst kijken of er plek is in bestaande doorvoeren, geen risico nemen met scherpe randen etc., genoeg tie-rips gebruiken en opletten of je niet te dicht bij scharnieren id buurt komt, neem aan dat je een flinke zekering ertussen hangt... ook het traject door de auto goed isoleren waar nodig, help je de AMP nog een beetje met een leuke condensator..? ennuh, kabel niet "ongeveer" aan de pluspool hangen hè..?! er zijn audio accuklemmen die ruimte bieden aan meerdere aansluitingen... achterin, de massa liefst dikker dan je plus kabel en gewoon een eigen schroef op het "chassis"...
Topics: 33
vraag even aan de dealer of je dat zomaar kunt doen, ik ken een v70 2010 met hetzelfde verhaal en waren die boardcomputers over de zeik
Topics: 22
Eens met Jambon. Als aanvulling het volgende:
- gebruik laskabel, deze heeft een stevigere en soepeler neopreen manteling. Nog goedkoper ook dan dat spul van de caraudio zaak.
- als een doorvoer door een reeds aanwezig rubber niet mogelijk is en je zelf een doorvoer moet maken, bescherm de kabel op die plek dan met een stuk gemantelde tuinslang.
- plaats de zekering in de motorruimte bij de accu en niet achterin zoals ik wel eens gezien heb..dat heeft namelijk niet zo veel zin!
Topics: 1
oke bedankt ga morgen inbouwen!!! ;D
