Topics: 32
Ik heb een 245turbo uit 1983 met centrale portiervergrendeling.
Nu gaan alleen de linker en rechter voordeuren van slot af en op slot,als ik de sleutel gebruik op het linker voorportier.
Achterdeuren gaan niet van het slot af maar gaan wel op slot als alle deuren van slot af zijn.
Ook gaat de achterklep wel op slot.
Ik heb alle elektromotortjes van de sloten schoon gemaakt,en voorzien van nieuw vet.
Wie weet wat het probleem is?
Topics: 10
staan de kindersloten niet vergrendeld op de achterdeuren ?
Topics: 6
De kindersloten zouden volgens mij daar geen invloed op mogen hebben.iig niet bij mij.
Is de bedrading allemaal in orde, geen breuken of geschavielde plekken ?
Topics: 26
Alle deuren worden bediend met een schakelaar die om het linker portierslot zit(binnenkant). Haal de bekleding er even af en kijk of deze schakelaar nog op zijn plek zit. Verder kun je , als hij nog goed zit, even met een multimeter kijken of de schakelaar het doet bij positie deur-open.
Topics: 6
in de haynes staat hoe je de motoren kunt stellen, hetzelfde probleem had ik bij mijn achterklep. motor afgesteld probleem verholpen
volvo 245 polar bj 1992 B230F
Topics: 17
2e persoon erbij en even luisteren of ze wel geluid maken.
Het kan een kabel probleem zijn.
Ik had dit probleem met 1 deur.
Bleek de motor uiteindelijk wel te werken (geluid te maken), maar niet krachtig genoeg.
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
Topics: 288
inwendige slijtage icm vocht..
Topics: 20
Jambon schreef:inwendige slijtage icm vocht..
Helemaal gelijk, je kunt met een speld het voltage meten waar de kabel van auto naar deur gaat. Ik denk dat het daar meestal goed is
Probleem is vaak dat de connector motor naar kabel niet uit het vocht gelegd/gehangen wordt. Bij 6v werkt het nog net wel, daaronder kan je het vergeten...
[img][/img]
