Veren en schokdempers achter vervangen
Ik wil de achter veren en dempers vervangen van mijn 240 estate '85. Hij hangt een beetje en het ziet er erg verroest uit. Nu zag ik bij nordicar deze:
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2116
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=3055
Ik ga ervan uit dat dit de goede set is voor mijn auto. Is dit gemakkelijk zelf te monteren, ik zag in de Haynes dat deze handeling een wopping 3 sleuteltjes krijgt. Ben benieuwd of dit lukt met mijn beperkte sleutel ervaring. Iemand nog tips en tricks voor het vervangen.
Misschien heeft iemand nog een adres waar ik de veren en dempers voordeliger kan krijgen? Of heeft iemand nog wat liggen, dan hoor ik het natuurlijk graag.
je kunt ook schokbrekers vv en vulblokken tussen de veren en draagarm plaatsen, wordt vaker gedaan als er bv een tank in ligt..
Hoi Jeroen, heb je ook al bij Dries geinformeerd. Daar kan je ze er ook onder zetten.
945 GL 1993 en XC 70 2.5 T geartronic 2006.
Hoi, Jeroen,
Dempers lijken me de goede. De veren die je nu hebt gekozen, zou ik je niet aanraden als je niet regelmatig of standaard flink beladen rijdt. De auto voelt leeg dan erg stug aan. Als je meestal leeg of licht beladen rijdt, is dit de betere keus: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2128
Vervangen is zelfs voor iemand met weinig sleutelervaring goed te doen.Als de schokdempers los zijn (Moer los boven de demper en bout en moer onderaan, WEL DE AS ONDERSTEUNEN, anders valt hij zodra de veren loskomen van de bovenzijde en rukt hij je remleidingen aan stukken) moet er een moer op de draagarm onder de veer worden losgedraaid om de veer eraf te kunnen nemen. De plaat, waarmee de veer zit vastgeklemd op de draagarm kan wel volledig verrot zijn, waardoor hij meedraait. Bekijk dit dus van te voren en zorg dat je evt. nieuwe meebestelt incl. nieuwe boutjes..
Leuk klusje, en waarschijnlijk goed voor je zelfvertrouwen (vwb zelf doen) als het gedaan is.
`88 245, B230K, M47
  Doorgezakte veren Van Schellen 11 3.742 24 June 2022, 10:37
Laatste bericht: Van Schellen
  Wielmoeren/bouten vervangen t.b.v. lichtmetalen velgen UraniumFever 5 5.331 6 August 2017, 21:46
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 24.577 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 6.482 15 November 2016, 17:16
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 13.703 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.286 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 14.623 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 5.588 3 February 2015, 18:11
  Rubbers stabilisatorstang, fuseekogels of toch schokdempers JoelP 23 22.600 10 October 2014, 18:28
  schokdempers billstein Laurens Zondag 5 4.409 29 June 2013, 07:54
Laatste bericht: koert4
