3 December 2005, 13:19
Beste Volvisti,
er is duidelijk iets helemaal niet in orde met het electrisch systeem in onze 1990 240 estate.
1. De accu was eigenlijk al op toen we de auto aangeschaft hadden. Zit nu dus een nieuwe in (die doet het wel goed). Maar waarom was die accu op?? Toeval, of als gevolg van storingen?
2. De dashboardverlichting is uitgevallen. De achteruitrijlampen doen het niet. De achterlichten en kentekenplaatverlichting evenmin. De knipper- en remlichten achter dan weer wel.
3. Ineens rijdt-ie niet meer op benzine. Zou de brandstofpomp kunnen zijn, en dan dus ook een electrische storing.
Ik heb de zekeringenkast nagelopen, maar daar zie ik niks doorgebrands of rot.
Wat wel duidelijk is: er is met de bedrading gerotzooid. Alle kabels die naar achteren lopen liggen los door de dorpels heen. En is het normaal dat door het rechterscharnier van de achterklep drie min of meer onbeschermde losse draden lopen? KAn ik me van Origineel Volvo Kwaliteit niet voorstellen.
Op het forum heb ik al gezocht, maar nog geen antwoord gevonden: wat te doen? Hoe kan ik het beste op zoek naar de oorzaak van al deze irritante storingen? Iemand een tip?
Frans
Frans
