9 November 2009, 21:19
Mede-rijders en fanaten,
Wie heeft enig idee over een
probleem met de volgende symptomen:
Alleen als ik een bocht naar rechts maak en gas geef maakt de auto een raar brommen/bonkend geluid. Het trilt door het hele chassis en je kunt niet horen waar het vandaan komt. Ik heb wat testen gedaan en daarbij geen bijzonderheden geconstateerd: bocht naar link en gas geven, rechtdoor en gas geven, bocht naar rechts zonder gas geven, rechtdoor zonder gas geven, linksaf zonder gas geven. Alles zonder bijgeluiden!
Daarmee lijken stuurinrichting en wiellagers niet de oorzaak (toch?). Differentieel gecontroleerd, lijkt goed te werken. Een wiel opkrikken, de andere kant op de grond. Wiel dat vrij draait slaat vast, het vermogen wordt overgebracht op het andere (op de grond staande) wiel. Wiel dat vast zit komt met een flinke tik weer in de vrije loop. Andere kant het zelfde verhaal.
Ik wordt een beetje wanhopig want zelfs mijn autovriend tast in het duister. Wie o wie heeft er een suggestie?
Allemaal weer bedankt voor de suggesties.
240 Classic AUT 1994<br />240 GLi AUT 1983<br />LEASE V70 D5 AUT 2009
