Schurend geluid, snelheidsafhankelijk
Beste techneuten,
Ik heb zaterdag een donor 245T opgehaald en zelf terug naar huis gereden (225 km).
Wat me opviel was dat er een behoorlijk schurend geluid uit de versnellingsbak kwam, het wordt harder naarmate de snelheid toeneemt. Ik heb overigens niet harder dan 100 gereden omdat de geleende wielen nogal krom waren :twisted:
Het geluid viel vooral op als ik de overdrive uitschakelde, het schurend geluid is dan opeens heel erg aanwezig.
Auto heeft ca. 220dkm gelopen, is van '83 en de koppeling zit vrij hoog, maar slipt zeker niet.
Nog een rariteit was dat als ik het gas losliet in de OD dat de motor terugviel naar stationair :?: Bij gasgeven schakelde de OD weer in en kon ik weer doorrijden. Mijn andere 245T ('84) heeft dit fenomeen niet Confusedhock:
Ieder helder licht op deze zaak wordt op prijs gesteld 8)
Gr Big Grin
Klinkt als een afgerard ding Big Grin ; versleten lagers in de bak, een slippende koppeling en een rotte overdrive...
Divadi schreef:Klinkt als een afgerard ding Big Grin ; versleten lagers in de bak, een slippende koppeling en een rotte overdrive...
Ja, dat is mijn conclusie eigenlijk ook Sad
OD houdt de uitgaande as op zijn plek. Na uitschakelen gebeurt dit niet meer en krijgen de rotte lagers alle kans om luidkeels te zingen.
En een OD mag nooit uit zichzelf in- en uitschakelen. Olieniveau?
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Zal es met m'n flesje ATF III in de bak porren.
De koppeling slipt niet hoor (of bedoel je een andere koppeling?). Met lagers bedoel je de druklagers neem ik aan?
Ik vond het toerental ook vrij hoog: 100 km/u @ 3000 toeren, dat doet m'n andere in de 4 Confusedhock:
Motortje pakt goed op, turbo klinkt een beetje hees maar het bakkie is me een partij snel zeg.... Zal ook wel komen omdat het interieur al eruit gesloopt is :lol:
Gr 8)
Ik denk eerder aan de lagers in de bak (druklager doet niks als de bak 'gekoppeld' is) of het toplager in de krukas, maar die hoor je meestal niet. Kan evenwel een versleten koppeling zijn die met schakelen niet slipt, maar op snelheid bij gas los toch z'n grip verliest. Een zelf in- en uitschakelende OD lijkt me raar, maar wie weet...
Vangrail?
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 2.099 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 1.777 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 5.722 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 9.833 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 5.004 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 3.865 7 August 2016, 21:35
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 7.362 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 15.334 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 3.975 9 August 2015, 18:54
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 2.591 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
