Topics: 3
Hallo alle volvo fans
ik heb even een vraag:
De volvo 240 polar's rechtervoodeur ontgrendelt niet vanzelf.
Hij gaat niet met de andere deuren mee.
is dit simpel op telossen voor een jongen van veertien of? :
Nou ja ik hoor graag wat ik er aan zou kunnen doen en/of wat niet werkt en of het tehoog gegrepen is voor mij.
Gr linvri
Topics: 28
op zich goed te doen hoor, zeker als je een beetje handig bent,
eerste vraag hoor je het motortje wel gaan,
- zo ja,paneel verwijderen en verbindingen controleren van motortje naar het stangentje voor de ontgrendeling
zo niet dan...
- motortje is kapot of
- draadbreuk of ....... een ander electrisch probleem
245 USA 1982 + <br />Eend uit 1982
Topics: 3
En je hoort het motertje als je de sleutel omdraait?
Topics: 28
Oke dus je hoort het motortje wel, dan is de verbinding waarschijnlijk tussen het motortje en het open/sluit mechanisme los, of kapot,
Dus, moet het paneel van de deur worden afgehaald.
- in de armsteun zitten dopjes die er voorzichtig uit wippen en daar achter zitten kruiskop schroeven
- de kaart bak gelijk aan het paneel proberen naar boven te schuiven, moet vanzelf los komen. Daar zitten ook
schroeven onder
- raamslinger indien van toepassing loshalen en het dopje van de ontgrendeling eraf draaien.
Nu rustig van onder naar boven het paneel los maken door een schroevendraaier tussen het paneel en de deur in te zetten en hhet liefst zo dicht mogelijk bij de bevestighgingspunten enig druk uit te oefenen.
als alle punten los zijn, het geheel naar boventoe er af halen.
Het motortje is doormiddel van een staafje en een zwartklemmetke verbonden aan het mechanisme.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Topics: 14
In een ander topic zag ik dat je moeder een 240 uit '93 hebt. Dan heb je te maken met torx-schroeven. Zoals bovenstaand beschreven, kun je het beste aanhouden
Raamslinger zou ik loshalen, zit ook vast met een torx-schroef. Niet vergeten om je luidspreker ook los te halen
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Topics: 3
Bedankt voor de reacties
alleen ik hoor het moter tje niet vandaar de vraag van (hoor je hem als je de sluitel omdraait)
Je ziet het dopje zeg maar wel iets naar boven gaan alleen net niet vergenoeg werkt het motertje dan nog wel of?
want het motertje hoor ik ook niet bij de gene die het wel doen
groeten.
Topics: 28
Als het dopje heen weer gaat dan werk het motortje, alleen weet je dus niet of het goed genoeg werkt. Kan je wel met de sleutel de deur openen en gaat dit makkelijk of zwaar?
