3 November 2005, 22:19
Hallo allemaal!
Vraagje over mijn 240 uit 1990, B230F.
Ik heb gisteren weer eens een dagje gesleuteld. Het was me opgevallen dat er een ronkend geluidje bij mijn spruitstuk vandaan kwam (lek). Bij nadere inspectie bleek het bij de overgang naar de uitlaat te zitten.
Dus nieuwe pakking ertussen, en ik had pech een moertje wou niet los, sterker nog schroefdraad brak af. Dus hele spruitstuk eraf en met beleid en veel kruipolie en een griptang toch het draad eind eruit weten te draaien. Nu zit alles weer vast met nieuwe pakkingen.
- Moet ik die nu heel erg vast zetten? (spruitstuk op cilinderkop)
- Moet ik ze natrekken, net als bij de cilinderkop op het onderblok?
De oorzaak was dat het stuk met de katalysator niet vastgeschroefd zat aan de steun onder de auto.
- Moet dat vastgezet met gewone boutjes, of is dat een flexibele ophanging net als de rest van de auto.
Het geluid is nu wel weg. Alleen slaat de motor soms af als ik de koppeling intrap bij het uitrollen. Moet ik de computer resetten of is er iets anders wat ik fout heb gedaan?
Groetjes,
Ton-Herman
Groetjes,
Ton-Herman
