Topics: 3
een vraagje over mijn 264
ik heb de koelslangen vervangen
maar nu weet ik niet zeker of ik de slang na kachelradiator
goed heb aangesloten.
mijn vraag is als volgt
moet warm water bij de bovenste slang na binnen of bij de onderste
Topics: 107
Bedoel je de twee dunne slangen die van het blok door het schutbord naar de kachel gaan?
Hier is een foto van een B27A.
Ik weet niet of het bij de B27E hetzelfde is....
KLIK
Topics: 3
het lukt mij niet om een foto te plaatsen als je wilt mag je dat ook uitleggen
in ieder geval heb ik de T-stuk dat achter bij het blok zit boven de retout aan gesloten op de onderste van de kachel maar als ik deze foto zie moet dat andersom
Topics: 107
De slang komend vanaf de ijzeren leiding met T-stuk is inderdaad de bovenste in het schutbord.
Dat lijkt me ook logisch omdat het op het blok ook de bovenste leiding is.
Topics: 14
Ik weet niet of het probleem is opgelost, maar ik heb hier het grote groene boek voor mij.
Het antwoord hierboven is de correcte. De bovenste slang, met het T-stuk aan de cilinderkopen,.. is de ingaande slang voor het kachel element.
264 RULES!!!!
Topics: 3
okeej mooi dat ik het weet, zal het straks nog even veranderen.
ik had het zo aangesloten omdat out van de verdamper op de retour moest maar denk dat de slang van verdamper gewoon verkeerd is aangesloten
hartelijk dank voor de moeite
Topics: 14
Ik zal morgen ook nog even een fotootje schieten als ik eraan denk.
264 RULES!!!!
