Topics: 13
Sinds ik mijn 244 heb hoor ik een soort van gier vanaf de achterkant wat denk ik ook nog 's wordt versterkt door de kofferbak. De auto heeft nu 106dkm originele km's gemaakt.
Volgens mij is het afkomstig uit het differentieel. Hoe vervang je de olie of vul je de olie aan? Dit is denk ik de eerste optie maar misschien zijn er andere opties? Kan dit gieren worden veroorzaakt door een laag olieniveau. Welke olie moet er überhaupt in?
Alvast bedankt voor de reacties!
gr,
Eric
244 GL | B21A | '79 / 945 Turbo | B230FT | '92 / Range Rover | 200Tdi | '85
Topics: 32
Hallo Eric,
Welk bj is je 240?
Je kan van elk merk een goede 80w90 gl5 olie gebruiken.
Als je onder de auto kijkt zie je wel een aftapplug en een vulplug.
Mijn favoriet is
http://www.kroonoil.nl
Op hun site staat ook een productkiezer.
Jouw auto heeft nog maar weinig gelopen daarom denk ik niet dat het in de diff zit, of er moet al veel te weinig olie in zitten. Heeft hij ook gelekt?
Volvo 240 GL estate B230f '91<br />BMW 2002 '73<br />Deutz D4005 '67
Topics: 13
Het bouwjaar is eind '79. Tijdens mijn bezit (inmiddels bijna 3 jr.) heeft de as niet gelekt.
Wat kan anders de oorzaak van het zingen zijn??
Kun je erbij met een kannetje olie of heb je iets van een knijpfles oid nodig? Ik heb het nl. nog nooit bekeken en het is nu van dat vieze natte weer en heb ik nog niet veel zin om eronder te gaan liggen.
gr.,
Eric
Topics: 15
Eric Q schreef:Het bouwjaar is eind '79. Tijdens mijn bezit (inmiddels bijna 3 jr.) heeft de as niet gelekt.
gr.,
Eric
Kannetje is erg lastig, tenzij je er een trechter met een lange slang en een helper met veel geduld bij hebt ..
De vulplug is de bovenste van de twee en die is meteen niveauplug, auto moet dus vlak staan om dat niveau goed te krijgen.
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Topics: 32
Weet je zeker dat het van achter komt? Kan het niet het tussenlager van het cardan zijn? Zie het topic van Henqui.
Voor het vullen zal je wel een oliespuit/knijpfles nodig hebben.
Je hoeft er ook niet onder te gaan liggen om het te bekijken.
Steek gewoon je hand met een camera onder de auto en maak er een plaatje van. Kun je dan in alle rust achter de PC kijken hoe het zit.
Topics: 107
Eric Q schreef:Wat kan anders de oorzaak van het zingen zijn??
Ik vind dat bij een 240 altijd moeilijk om een diagnose te stellen.
Bij mijn vorige 244 had ik al meerdere jaren last van trillingen in de auto onder het rijden en een zacht bijgeluid wat zich niet liet aanhoren als een defect wiellager .
Verschillende deskundige mensen laten luisteren en niemand kon een heldere oorzaak vaststellen,anders dan dat het misschien de cardan kon zijn.
Tot bij de apk aan het licht kwam dat er wat olie aan de ankerplaat rechtsachter zat. Het wiellager bleek iets uit de steekas te zijn losgekomen.
Een andere steekas erin gedaan en het probleem was verholpen
