19 August 2005, 15:29
Mijn B20A motor van mijn 242 geeft de laatste tijd kuren.
Tijdens het rijden lijkt het als of ie heel even (minder dan een seconde) stilvalt, om meteen daarna weer op te pakken. De auto schokt dan even heen en weer. Dit gebeurt soms ÃÂÃÂn keer, soms een paar keer achter elkaar, om dan weer vele minuten/uren afwezig te zijn.
-Het vindt plaats als er een constante snelheid wordt gereden (tussen de 70 en 100 km/h).
-Het gaat niet gepaard met backfiring.
-De tank is meer dan halfvol.
-Temperatuur normaal.
Oppervlakkige oorzaak: De motor ontbrandt gedurende korte tijd dan dus geen benzine, en dus wordt er kortstondig op de motor geremd. (Tijdsduur: halve secondes of minder)
Wat zou de dieper liggende oorzaak kunnen zijn?
a) De ontsteking kan heel even onderbroken zijn (halve seconde) om dan meteen weer normaal te functioneren. Oplossing: ?
b) De benzine toevoer naar de sproeier in de carburateur is kortstondig onderbroken. Oplossing: ?
Hebben anderen een idee welke van deze twee het is, of misschien is het een geheel andere oorzaak. En wie weet de oplossing?
740 Estate 2.0 Turbo Intercooler 1988
960 Estate 2.5 1996
960 Estate 2.5 1995
242 GT 2.3 1978
242 GL 2.0 1975
960 Estate 2.5 1996
960 Estate 2.5 1995
242 GT 2.3 1978
242 GL 2.0 1975
