Topics: 21
Domme vraag wellicht maarmet mijn technische kennis kom ik niet zo ver
(en ik durf nog niet zo goed, da's dan ook handig :roll: )
Zoals op de fot zichtbaar heeft onder de strip roestvorming plaatsgevonden. Ik wil dus de brede sierstrip verwijderen en de lange dunne strip die onder de voordeur doorloopt.
Vraag: hoe verwijder ik die fatsoenlijk en hoe krijg ik ze na bijwerken weer fatsoenlijk er op :?:
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
Topics: 11
beste jojoman
deze zitten geklikt en bij het verwijderen zul je waarschijnlijk een aantal klemmen vernielen. zijn euro 0.55 bij de dealer.
zie onderwerp 'sierstrip onder deur verwijderen'
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88 TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
Topics: 21
Onderste strip verwijderd, roestvorming zit gelukkig alleen op voorscherm en niet verder
Alleen hoe krijg ik die andere strip er fatsoenlijk af ?
Zit die gelijmd of ook met pennetjes ?
Topics: 252
Die zit gelijmd volgens mij. Bij de deuren zitten er wel twee gaatjes in (helaas!) maar die zijn alleen om er voor te zorgen dat de brede strip op de juiste plek komt, er zitten geen klemmetjes in de deur.
Ik weet niet of ze er gemakkelijk af gaan, maar met wat roest eronder zal het wel meevallen
Kan je aan de binnenkant achter de bekleding niks vinden?
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
die strips zitten met 2 stroken dubbelzijdig tape geplakt en aardig vast. als je de tape met een fohn verwarmt, dan gaat 't beter los en heb je een stuk minder kans dat je lak meeneemt.
Ik zou ze trouwens niet van de deuren afhalen om alleen maar te kijken of er roest zit: als je op de rand en binnenkant vd deur geen roest zit, dan hoef je je vlgs mij geen zorgen te maken.
Topics: 252
goei tip Ticcie! (Misschien kan ik Kaasie's deuren overnemen ('89) Ik weet nog niet of ik de strippen laat zitten of eraf haal...)
Topics: 21
Ok, had hem er ondertussen al afgekregen maar de andere kant moet ook nog :lol:
Deurstrips laat ik zitten trouwens, zijn nog goed
Topics: 21
Ben weer stukkie verder,
spul ontroest met de dremel, waar het ookmaar een beetje leek op roest ook de dremel overgehaald...
Daarna met hammerite, laten drogen, schuren en nog een laagje.
Begint dus ergens op te lijken :lol:
Topics: 252
mooi werk! Ik zie dat er ook onder die brede strip gaatjes zitten!
Topics: 6
die gaatjes zijn voor bevestiging van de dorpelstrip toch?
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
