Stuur bekleding laat los
Mogelijke oplossing voor mensen waarbij de "stalen"kern van het stuur los heeft gelaten van de zachte omkleding. Je merkt dit direct als je de buitenkant( kunststof) van je stuur rond kan draaien over de kern.
Had dit ook in mijn 245SE en heb het volgende gedaan.
Via Via een paar injectienaalden met een relatief dikke naald te pakken gekregen.
De spuit gevuld met Bison Kit en de naald door de buitenkant en schuimlaag tot op de salen kern geduwd en deze "lege" ruimte gevuld met de lijm. Doe dit op een plek waar je normaal niet met je vingertoppen bij kan.
Het hele zaakje en week laten uitharden en voila stuur weer helemaal inorde en wat belangrijk is geen last van gaatjes in de belkeding van het stuur, waar je anders onbewust aan zit te plukken tijdens het rijden
Waarom geen dunnere naald met Secondelijm/Cola Loca/Stick your elefant to the ceiling glue geprobeerd?
Ik heb Bison kit gebruikt omdat het naar mijn mening iets beter de "holle "ruimte vult en het is bovendien iets flexibeler dan secondenlijm na uitharding.
  stuur loshalen BartJu 15 10.267 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 4.086 22 June 2016, 20:13
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 8.750 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Gezocht bekleding bestuurdersteoel fcvisser 0 1.655 21 June 2013, 21:23
Laatste bericht: fcvisser
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 6.945 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 4.280 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  Trillend stuur vanaf 100 km/h JDDV 40 22.560 8 May 2011, 21:49
Laatste bericht: JDDV
  Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis rijschooljeroen 21 14.896 3 August 2010, 10:10
Laatste bericht: janspeed
  stuur 145 '70 vervangen laptoprob 6 4.097 31 January 2010, 00:14
Laatste bericht: laptoprob
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 14.726 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
