V164 start niet na installeren 123 IGN
Goedendag,
Gister 123 ontsteking gemonteerd in mijn 1970 Volvo 164 (B30, LPG only). Nou heb ik het volgende:
- Statische ontsteking staat op 10 VOOR BDP.
- Nieuwe bobine gemonteerd, weerstand is 1.5 ohm (Bosch Red Coil by 123).
- Bougiekabels zijn goed aangesloten, op onstekingsvolgorde en in de goede richting.
- Ledje gaat alleen branden als ik de voorschakelweerstand aangesloten heb.
- Motor draait rond, heeft vonk en LPG maar slaat niet aan. Heb aan het einde van dit bericht een filmpje neergezet.
Wie kan mij hierbij helpen door met goed advies te komen? Groetjes!
Motor Start niet V164 Flimpje
Edit: Ik vermoed helaas geen LPG.
Volvo 66 GL 1978 op benzine  Cool
Volvo 164 automatic 1970 op LPG  Cool
Klinkt bekend. Had ik ook, zonder de weerstand deed de 123 ontsteking het wel. Kan dat de oplossing zijn?
(7 May 2023, 22:08)Rin schreef: Klinkt bekend. Had ik ook, zonder de weerstand deed de 123 ontsteking het wel. Kan dat de oplossing zijn?
Motor heeft alleen zonder die weerstand een vonk. Zodra ik de auto wil starten heb ik dus de voorschakelweerstand niet aangesloten.
Het probleem ligt, vermoed ik, aan de brandstof zijde. Bij op contact zetten vd auto spuit het systeem gas in. Ik denk dat, zodra ik de sleutel omhaal en de startmotor aanzet, de gasafsluiter inslaat en het gas afsluit.
(9 May 2023, 17:42)Veenstra01 schreef: Het probleem ligt, vermoed ik, aan de brandstof zijde. Bij op contact zetten vd auto spuit het systeem gas in. Ik denk dat, zodra ik de sleutel omhaal en de startmotor aanzet, de gasafsluiter inslaat en het gas afsluit.
Schakelt je LPG systeem niet uit als deze ergens geen vonk ziet na X secondes? Hangt het daar niet mee samen?
Zou best kunnen, geen idee. Het probleem hiermee is dan weer dat ik WEL vonk heb Wink
LPG installaties hebben typisch een signaal nodig van de ontsteking om de afsluiters open te houden (geen vonk = geen gas = veilig). Soms zit er een extra draad op de min vd bobine, soms een draad gewikkeld om de hogespanningsdraad naar de verdeler.
Die draad gaat dan naar een dergelijk relais: https://allesvooruwvolvo.nl/p/inductie-r...gILuvD_BwE
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 9 141 , 18:29
  B21E wil niet meer starten Hannes 10 686 17 March 2023, 16:07
Laatste bericht: Hannes
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 1.361 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 656 31 July 2022, 10:36
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 1.400 5 February 2022, 22:30
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 9.029 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 3.267 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 5.519 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 1.741 17 February 2021, 23:02
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 1.177 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
