Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer
Alles klaar gemaakt voor vakantie om woensdag te vertrekken. Nog snel even boodschappen doen met de 240.
Starten, sputtert even en doet niks meer, motor draait nog wel rond maar geen benzine?
Eens luisteren onder de auto, pomp maakt geen enkel geluid meer (was eerst best luidruchtig). Zekering vervangen, geen verschil, brandstofpomp relais vervangen, ook niks.
Hoe groot is de kans dat zo'n pomp van het een op het andere moment stuk gaat? En ik heb er eens onder gekeken, die beugel los gemaakt, maar het ziet eruit alsof het vervangen een k.t klus is. Alles zit muurvast.
Tips vrienden?
Marc
Meet ff op de aansluitingen van de pomp of ie spanning krijgt.
Als ie wel spanning krijgt zou ik hem toch maar vervangen, zeker omdat ie voorheen herrie maakte
264GLE 1981/>Volkswagen Caravelle 1986
Filter en pomp vervangen lijkt erger dan het is. Spuit maar vast in met kruipolie, komt meestal wel los.
Is het gelukt?
Wonderbaarlijk, hij doet het weer. Wat bleek, de brandstofpomp is niet op de juiste zekering aangesloten. Dus alles schoongemaakt en met contact cleaner behandelt, nieuwe zekeringen erin en werkt weer. Hier heeft iemand aan geknutseld..
Bij onderzoek heb ik me gefocust op de brandstofpomp, en de aansluitingsschema's zoals ze horen. Helemaal niks kwam eruit. Toen maar alle zekeringen terug gezet en toen ik de zekering onder de brandstofpomp terug deed hoor ik hem opeens aangaan. Bijzonder.
Voorlopig doet hij het weer.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 272 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 637 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 2.814 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 987 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 1.204 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 1.270 4 October 2021, 21:47
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 13.634 10 August 2021, 22:10
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 7.609 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  contact schakelt niet uit. Lubse 5 2.563 9 April 2021, 10:00
Laatste bericht: Lubse
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 4.211 6 April 2021, 15:22
