Topics: 11
Hoi, ik ben op zoek naar informatie omtrent mijn kilometerklok van mijn volvo 264. het volgende is aan de hand, mijn teller geeft wel de snelheid aan maar de dagteller en de afstand draait niet meer. Ik heb ooit eens iets gehoord over een tandwieltje dat kapot is maar meer weet ik ook niet
.Is er iemand of meerdere die mij informatie kunnen verstrekken liefst met foto hoe te handelen ook hoe de hele kast te verwijderen waarin de unit zit. Hoop op reacties groet Willem
ezitter Volvo 264 GL (1975)
Topics: 42
Herkenbaar probleem, ook gehad me de 245. Is al meer over geschreven hier. Vooral over de versies en groottes van tandwieltjes, aantal tandjes etc.
Schijnt ook zelf te repareren te zijn, maar dan moet je wel weten welke tandwiletjes etc.
Ben zelf destijds goed geholpen via ets1.nl
Topics: 11
26 June 2022, 12:49
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 June 2022, 12:52 door wibe.)
(25 June 2022, 20:45)BartJu schreef: Herkenbaar probleem, ook gehad me de 245. Is al meer over geschreven hier. Vooral over de versies en groottes van tandwieltjes, aantal tandjes etc.
Oké, alvast bedankt voor je reactie. Ik zal kijken wat ik ga doen, heb gehoord dat indien het tandwieltje kapot is dit ook eventueel te lijmen is. Heeft iemand hiet ervaring mee?
Topics: 77
26 June 2022, 19:24
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 June 2022, 19:35 door Madman.)
Zelf ook eens gedaan, tellerbak open gemaakt zodat ik bij het tandwieltje kon komen. Het tandwieltje was op een plek gescheurd waardoor het ronddraaide op het asje. Het gescheurde tandwieltje heb ik van het asjes gehaald, daarna asje en binnenkant van het tandwieltje schoongemaakt met was benzine. Daarna het tandwieltje met seconde lijm op het asje vastgelijmd. Draait sindsdien al weer zo'n 20.000 km zonder problemen. Je kunt de tand wieltjes ook nieuw kopen ipv de oude te gebruiken.
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=KGyokC-Uebk
Is van een latere uitvoering maar geeft een goede indruk.
Topics: 162
Lijmen heeft geen zin.
Ik heb er al het 2e tandwieltje in zitten maar het printje waar het motortje op zit heeft toch nog af en toe een duwtje nodig zodat ze goed op elkaar ingrijpen.
Topics: 11
Alvast bedankt voor de geplaatste reacties. Hoe meer zielen hoe eer vreugde
Zo heb ik meerdere opties om uit te proberen, ik hoop dat er nog enkele mensen reageren.
Topics: 77
27 June 2022, 21:48
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 27 June 2022, 21:49 door Madman.)
(26 June 2022, 20:31)Dopski schreef: Lijmen heeft geen zin.
Bij mij werkt het dus al heel lang wel goed. Door de breuk in het tandwieltje klemt het dus niet meer goed genoeg en gaat het tandwieltje slippen op het asje. Je kunt ipv lijm ook retaining compound van loctite gebruiken.
Topics: 11
Fijn, alweer een reactie. Nu zou ik nog graag willen weten hoe de complete unit waar de snelheidsmeter, toerenteller etc. te demonteren
Topics: 77
Gewoon de unit op tafel leggen en openmaken, het is erg simpel. Wel opletten dat je de schroefjes niet kwijtraakt.
Topics: 42
En even een plakbandje over de kmstand, zodat diie niet per ongeluk verloopt....
