Trilling in aandrijflijn (cardanas)
Mijn vriendin en ik hebben een 240 op LPG gekocht, B230F handbak.
De vorige eigenaresse gaf aan dat de kruiskoppeling vervangen was. Dat betekent dus cardanas los als ik het goed heb.
Echter, nu is het zo dat de auto bij bepaalde toerentallen trilt/ vibreert. Vervelend, vooral onderin voel je de trillingen en op de snelweg in z'n 5 ook een resonantie.
Ik heb dt ooit eerder gehad bij een 240 en daar hadden ze de koppeling vervangen en na montage had de auto precies hetzelfde probleem als deze. Uiteindelijk auto destijds zo verkocht.
Kun je zo'n cardanas weer goed monteren? Zodat die niet meer trilt?
Gr Marc
De schuifsplines in het midden heeft iets van 17 manieren dat ie in elkaar past, daar kan iets mis zijn gegaan. De kruiskoppelingen moeten om te beginnen in één 'vlak' liggen, dat kan je vrij makkelijk zien.
Recentere versie hebben een rubberschijf vooraan, die geven niks om hoe de splines in elkaar geschoven is (want de achterste kruiskoppelingen kunnen niet verdraaien t.o. elkaar). Het enige waar je dan mee te maken hebt is de balancering van de asdelen t.o. elkaar.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Driveli...fAlignment schijnt dat er pijltjes op staan.
Ik heb wel s geprobeerd expres onbalans in zo'n as te maken met slangklemmen en plakjes lood, lukte niet. Volgens mij is het een redelijk stabiel systeem. Maar je kan wat proberen met plaklood en tiewraps, of anders kan je s proberen de as 90 of 180 graden anders in elkaar te schuiven.
Je moet ook eigenlijk het montagewerk van die kruiskoppeling controleren. ALs je een naaldje uit het lagercupje laat vallen of er eentje scheef op de bodem hebt liggen, werkt de hele kruiskoppeling niet fijn meer.
Trillingen hoeven niet uit de cardan te komen.
De gekozen versnelling heeft geen invloed op het toerental van de cardanas, wel op het toerental van de motor (en vliegwiel + koppeling). Dat kan het probleem zijn geweest bij je eerdere 240.
De snelheid bepaalt het toerental van de cardanas.
Je schreef dat de auto bij bepaalde toerentallen trilt, bedoel je eigenlijk snelheid? Of is het zo dat je bij bijv. 2000 rpm trilling hebt ongeacht de gereden snelheid?
Maakt het verschil op de trilling of je gas geeft of uitrolt?
(11 June 2022, 12:34)Grey240Polar schreef: Trillingen hoeven niet uit de cardan te komen.
Nee het is echt bij een bepaald toerental, snelheids onafhankelijk.
Als ik de koppeling intrap en de bak ontkoppelt is het gelijk weg...
Het kan dus bij bijv. 2500 tpm in de 2 zijn, maar ook bij 2500 tpm in de 4. Zodra je de koppeling intrapt is het weg.
En als je de bak in zijn vrij zet, de koppeling weer laat opkomen en dan het toerengebied opzoekt dat gevoelig is voor trillingen, wat gebeurt er dan?
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 1.668 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  kwaliteit imitatie-kruiskoppelingen cardanas Potvisboer 7 3.306 4 September 2012, 09:03
  244 '85, trilling > 110 km/u Bzz 3 2.341 29 August 2011, 13:45
  Cardanas 244 met AW71 Camiel 4 2.294 30 April 2011, 11:41
  behoorlijk trilling bij verminderen snelheid koen diesel 16 9.106 18 March 2011, 10:51
Laatste bericht: koen diesel
  Brom en bokkend geluid/trilling door het hele chassis ronsvolvo 6 7.095 11 November 2009, 21:57
Laatste bericht: Jw240
  cardanas M47 giuliettaevo 6 3.807 21 April 2009, 09:38
