Locatie deurspeaker 140/240.
Als iemand een kale deur heeft staan, graag voor mij de afstanden meten zoals op de foto..
Dus
A - X
B - X
C - X
Thanks..! [Afbeelding: ec4e48c9eccbe96d1fe7505d9aaeefab.jpg]
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Hallo Jambon,
3 Vergelijkingen, 3 onbekenden. Ik kan je probleem niet oplossen.
Ik neem aan dat je speakers wil gaan inbouwen? Dan wil ik je nog een laternatief noemen.
Ik Heb dezelfde deurpanelen, ook zonder de speakergaten. Ik heb dat zo gelaten, ik heb geen INbouw-, maar OPbouw speakers uitgezocht, en die liggen nu netjes tussen voorstoel en deurstijl. Ongeveer daar waar de gordel zich oprolt. Ik had er al een kastje liggen, de timer van de originele Bahco-stand/motorblok-verwarming (niet in gebruik).
Zo kon ik de deurkaarten intact laten (vind ze nog maar eens zonder gaten!), en heb ik toch speakersdie geluid geven de juiste kant op (naar je oren).
Nu ben ik geen audio-purist, want dan moet je niet in een (rijdende) klassieke auto gaan luisteren. Ik ben wel dik tevreden over het geluid. Plaatje kan ik bijvoegen op verzoek.
Ik ben inmiddels verder, de boel zit al. Het is overigens niet m'n eigen auto.
Men had de speakertjes gemonteerd in de "kick panels"..
Wat feitelijk het ventilatie/water afvoerkanaal is..
Daar zitten nu de luchtkleppen weer in..
Ik kon m'n eigen auto niet als voorbeeld nemen omdat ik het voor elkaar gekregen heb er 16 cm in te bouwen. En da's een 140, vanwege de tochtraampjes diepte genoeg.
(vanaf moy 74 lukt dat niet meer bovenin..)
Met oa dat kun je ook in een klassieker van goed geluid genieten. (ik ben wel een beetje purist..)
Bij deze heb ik het gehouden op de 13cm exemplaren die elders zaten, en ondersteund met bitumen in de bestaande holtes gebouwd. Past ook nog wel, groter niet zomaar dus.
Achterin komen ouderwetse Blaupunt opbouwspeakertjes. Daar heb ik de papieren inhoud uit gesloopt, en met wat passen en meten moderne ovaaltjes ingefriemeld. Er zit ook nog glaswol bij in, dan "denkt" de speaker in een grotere ruimte te zitten en moet ie wat harder werken, en dat komt het geluid ten goede..
De rode stoffen bekleding laat ik met rust, ik leg ze met klittenband vast.
Er zit een oud toestel in, desalniettemin ligt er nu wel overal een "startkabel" naartoe, die weerstand is dan overbrugd..
Lage tonen ontbreken in dit geheel, de eigenaar is op leeftijd en hoort niet alles meer, luistert naar klassiek, dus hoge tonen genoeg.. [Afbeelding: c338519b728480d493291ee0f677a8f2.jpg][Afbeelding: 61720178f78649797e8d400229b5b851.jpg]
  lpg vul locatie Laurens Zondag 9 4.472 7 June 2015, 21:55
  Locatie draad doorvoer axhterdeuren 244. Madman 1 1.753 11 November 2013, 20:33
  Ideale locatie stekker motorverwarming? Kogelman 37 19.018 6 December 2011, 11:15
