Banden voor 240 Virgo velgen
Vraag: kunnen er banden gemonteerd worden maat 195x70 R15?  Virgo's zijn voor onder m'n 240 estate
(27 January 2022, 19:26)Wim dwars schreef: Vraag: kunnen er banden gemonteerd worden maat 195x70 R15?  Virgo's zijn voor onder m'n 240 estate
Heb je het verschil met de standaardband (mijn estate 185(/80)R14) al eens berekend op een bandencalculator site?
Ik intussen wel, op bv
https://www.mvwautotechniek.nl/afrolomtrek-calculator/
Als ik genoemde twee maten invul is het bverschil in omtrek 0.37%. Breedte is 10mm meer (195 ipv 185 mm) en dat is naar binnen en naar buiten samen.
Geen ervaring, maar dit valt volgens mij binnen alle wettellijke en alle veilige marges. Vermoed dus dat je hiermee geen problemen krijgt. In NL tenminste. In Belgie kan het wellicht als niet origineel worden aangemerkt, maar dat is voor Belgisch kenteken, niet voor andere kentekens. Ook geen ervaring mee, maar lees hier wel ens wat...
Zal best wel passen. 195 65r15 lijkt me een veel courantere en goedkopere bandenmaat.
195/65 R15 past probleemloos, dan zal een band die even breed is maar een fractie hoger ook wel passen.
Maar wat Dopski al zei, die eerste maat is zeer gangbaar en daarmee zeer betaalbaar. Verbaas je niet als je voor jouw gewenste maat richting het dubbele gaat.
Enige "straf" die je krijgt te verduren met de 195/65 R15 band is een iets hoger toerental. Niet heel veel, wel merkbaar. Verschil in omtrek blijft onder 3%.
Ten overvloede denk ik, maar dan zal bij zelfde GPS-snelheid verschil in toerental dan dus ook minder dan 3% zijn.
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 1.894 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 3.142 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Wielmoeren/bouten vervangen t.b.v. lichtmetalen velgen UraniumFever 5 4.863 6 August 2017, 21:46
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 3.905 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 3.864 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 3.315 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 4.074 29 July 2015, 21:35
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 4.864 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  Klapperen links voor bartboos 7 6.184 9 December 2014, 08:28
  heeft iemand deze judd velgen van ebay wel eens gezien? wouter.vandergaast 1 2.875 5 December 2014, 13:55
Laatste bericht: bakmans
