Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen???
Goedemorgen,
Eergisteren is er bij mij door iemand de zij spiegel eraf gereden. En nu heb ik een nieuwe liggen en was er gisteren mee bezig om de oude te vervangen. Echter toen ik de spiegel los had, kon ik niet snel vinden waar de stekker verbinding van de oude spiegel zat?  Iemand enig idee waar ik deze kan vinden en of ik heel het deurpaneel los moet maken om er bij te komen. Of dat het makkelijker kan?
Het betreft een 240 GLE uit 1993, spiegel is zowel elektrisch als verwarmd.
Alvast bedankt!
De spiegel wordt aangesloten met een ronde witte bus met 4 pennen (oude type) of met een zwart blokje als er ook spiegelverwarming in zit. Die stekker zit bij mij links en rechts boven de schopplaat, maar het kan ook zijn dat de stekker in de deur zit.
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 15 775 3 March 2023, 10:03
  145 express dak vervangen gydomatra 9 689 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 2.390 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 1.872 4 December 2021, 15:19
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 1.274 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 1.500 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 2.025 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.045 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Vervangen voorruit Black Moose 18 14.274 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 2.360 20 November 2018, 12:55
