Topics: 12
Ha volvoliefhebbers,
Iemand een idee hoe te beginnen met een tussendemper vervangen bij een B230 A motor (240 GL 1985)
Ik heb geen brug en moet het op assteunen doen :-(
Hij zit vast met 2 U-klemmen.
mvg
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 262K km
groene 940 1998 - B230FK - 385K km
Topics: 162
25 July 2021, 18:46
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 July 2021, 18:49 door Dopski.)
De 2 u klemmen los. Let op die zullen waarschijnlijk sneuvelen, misschien nog niet bij het losmaken maar wel als je ze weer vastzet.
Met rubberhammer de boel uit elkaar proberen te slaan. Of grote pijpentang proberen de buizen te draaien. Als het allemaal niet zo makkelijk gaat dan uit de rubbers halen en de hele uitlaat loshalen.
De kanten die je moet hergebruiken zijn vaak roestig en goeie hoeveelheid uitlaatpasta nodig om dicht te krijgen.
Doe goede handschoenen aan, dit zijn typisch van de klussen die veel schrammen, krassen en blauwe vingers opleveren.
Maar doe je het op de relaxte manier: auto flink omhoog. Zet m veilig vast met assteunen.
Pak de slijptol erbij en zaag de demper er tussenuit. Vervolgens op je gemak de kleine stukjes die achter blijven.
Nieuwe ertussen met voldoende uitlaatpasta.
Topics: 59
25 July 2021, 20:54
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 July 2021, 20:54 door Grey240Polar.)
Helemaal met Dopski eens. Zorg dus vantevoren voor nieuwe U-klemmen, uitlaatpasta en demper en... nieuwe uitlaatophangrubbers als die er nu onder zitten er bedenkelijk uit zien.
