Topics: 19
Ik heb de wielen nogal vaak van mn 244 af en wissel regelmatig van wielen en dus ook van moeren. Nu zijn mijn tapeinden aardig aan braad en wil deze dus vervangen.
Nu is mijn vraag of die van een 740/940 ook passen. Deze hebben namelijk gewoon M12x1.5 hebben ipv dat waardeloze UNF draad.
Als deze niet passen, weet iemand of er andere tapeinden zijn die wel passen met normaal draad?
Alvast bedankt!
Topics: 82
Ik vermoed van wel, en towerymt ook:
https://forums.24hoursoflemons.com/viewt...p?id=30064
De UNF versie is erg vergelijkbaar met M12 in deze toepassing, de moeren gaan een heel eind op elkaars draad (en draaien zodoende tot moes).
Topics: 17
16 July 2021, 11:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 16 July 2021, 11:40 door Volvo Eindhoven.)
Is het een idee om spacers met nieuwe draadeinden te monteren met Loctite? Montage van de draadeinden is nogal een klus…
Topics: 59
17 July 2021, 14:13
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 18 July 2021, 09:10 door Grey240Polar.)
(15 July 2021, 14:36)Yezzz schreef: Ik heb de wielen nogal vaak van mn 244 af en wissel regelmatig van wielen en dus ook van moeren. Nu zijn mijn tapeinden aardig aan braad en wil deze dus vervangen.
Alvast bedankt!
UNF staat voor Unified Fine, en is gewoon een draad, er is niks waardeloos aan zolang de moeren dezelfde draad hebben.
Zoals het ernaar uit ziet is dat voor 200-serie 1/2-20 UNF. 1/2" doorsnee en 20 TPI.
1/2" is groter dan 12 mm, dus je moet voordat je overstapt wel zeker weten dat het geribbelde deel dat je erin perst dezelfde diameter heeft bij de M12-1,5.
Ik zou zelf de voorkeur geven aan de originele tapeinden omdat deze een minder grove draad hebben dan M12-1,5, en je weet zeker dat ze passen.
Topics: 19
(17 July 2021, 14:13)Grey240Polar schreef: UNF staat voor Unified Fine, en is gewoon een draad, er is niks waardeloos aan zolang de moeren dezelfde draad hebben.
Das de ellende dus. Ik heb spacers liggen die wel weer M12x1.5 hebben. Daarnaast heb ik ook wielen liggen die met speciale moeren gemonteerd moeten worden die alleen in M12 verkrijgbaar zijn. In M12 is ook eigenlijk wel van alles te krijgen waarbij het UNF aanbod toch schaars aan variatie is.
Ik ben eigenlijk altijd aan het puzzelen met de moeren en nu mijn draad toch slecht is vervang ik het liever meteen naar m12 indien mogelijk
Topics: 82
19 July 2021, 11:58
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19 July 2021, 12:16 door Marc1970.)
Ga je gang:
http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=4 en
http://forums.turbobricks.com/showthread...ight=knurl
De 'knurl diameter' van de 240 is 0,64", 16,3 mm. Die zou gelijk moeten zijn aan de draadeinden van de achteras van de 7/9 serie (geen idee waarom die verschillende draadeinden heeft voor/achter).
Anders zoek je een 16,5 mm 'knurled' draadeind in M12x1,5 die gaat er dan lekker klem in, vergelijkbaar met oversized.
M14 gaat ook door het gat trouwens, die zijn heel veel sterker en er gaat nog steeds een 19 mm moer op.
Bij mijn 140 en 240's gingen de moeren juist altijd naar de vaantjes, die zijn zachter dan de draadeinden (dat is dan weer logisch bedacht van Volvo).
Topics: 19
Moest het toch even zeker weten voordat ik alles ging bestellen en los trekken.
Even een tapeind uit de donor-940 geslagen en die passen perfect.
Voila
Topics: 82
Bien fait! Uit de achteras dan?
Topics: 19
(21 July 2021, 09:06)Marc1970 schreef: Bien fait! Uit de achteras dan?
Ja tapeinden uit de achteras van de 940. Het naafje op de foto is een oud voor-naafje van een 244 waar ik ook een achter tapeind van een 240 in geslagen heb. Om zeker te weten dat het allemaal overeen komt.
De achterste tapeinden van een 940 passen dus 1 op 1 in een volvo 240
Topics: 125
Voor achter gelijk lange nemen. Kun je de wielen iets breder uit elkaar zetten.
