Topics: 38
6 July 2021, 21:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 July 2021, 21:44 door TeunTimmermans.)
Jaartje geleden een B230FT met M90 in de auto gelepeld. De rubber bus waarmee de schakelstang aan de bak hangt was helemaal vergaan bij de bak die ik gekocht had. dit onderdeel is heel moeilijk te krijgen, of heel
DUUR. ben toen maar gegaan voor een "PU" bus van
Skandix gegaan. Dit blijkt echter een PE bus te zijn....knoephard. Geeft alle trillingen door. Nu wil ik deze bus gaan 3d printen uit TPU, stuk soepeler en oilebestendig.
De grote vraag: Heeft er iemand toevallig een losse m90 met schakelstang liggen in de buurt van Nijmegen/wijchen zodat ik even kan meten? Werkt een stuk makkelijker dan onder de auto.
En zijn er mensen die interesse hebben in dit product? Groupbuy? Zodra ik het deel getekend heb, weet ik de kosten.
Topics: 42
Deze bus kan ik je niet aan helpen.
Ik reageer dus vooral omdat ik een tijdje terug heb gezien dat bij een bekende Volvo-parts-zaak (was het Nordicar?) ze de 3D tekeningen van vele onderdelen die moeilijk verkrijgbaar zijn beschikbaar stellen. Precies met als doel om (zelf)printen mogelijk te maken.
Ik kan het nu zo snel echter niet vinden, dus of het genoemde site was, en of het dan nu nog zo is. Geen idee. En dan nog: weet niet of deze bus erbij zit, maar voor de 3D-printers kan het een mooie bron zijn.
Hoe dan ook lijkt het me een mooi initiatief om de tekeningen/files/modellen hier ergens beschikbaar te maken? Hoeft niet iedereen voor zich te gaan reverse-engineeren.
O, dan nog zoiets: bij Skandix staat dat het PU is. Je constateert dat het PE is. Lijkt me een gevallletje retour sturen, maar kun je niet de PE versie opmeten voor je retour stuurt?
Topics: 38
Bus gaat inderdaad retour naar Skandix, met een lesje kunststoffen. Als ik de PE bus eruit haal, zet ik liever meteen de nieuwe bus erin. Scheelt weer een keer werk.
Nordicar heeft alleen van de bumperhoekjes een 3d file.
Topics: 125
Hallo Teun, ik heb wel zo’n stang los liggen in Boxtel. Had je mijn nr nog? Joseph
944 II 1996 B230FK/M90
