plotselinge lambdasonde storingmelding
Graag jullie advies over het volgende:
Ik heb een 240 met B200F motor uit 1993. De auto rijdt uitstekend; start goed, mooi regelmatig stationair lopen, trekt regelmatig op de snelweg en heeft goede trekkracht. Op onverwachte tijdstippen gaat gedurende de rit plotseling het gambasonde lampje branden en lees ik de sturingscode uit op het diagnosepunt.Dit geeft aan dat er geen enkele storing is (1-1-1) en dan kan ik alleen "resetten" door de accu los te maken.
Daarna begint de cyclus weer opnieuw.  Ik heb alle contacten al schoon gemaakt van de verschillende aansluitingen.
Iemand enig idee wat ik nog kan onderzoeken of wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Heb je beide computers uitgelezen? Zowel de ontsteking- als dw brandstofcomputer.
Uit mijn hoofd pin 2 en 6.
(3 April 2021, 14:28)Dopski schreef: Heb je beide computers uitgelezen? Zowel de ontsteking- als dw brandstofcomputer.
Goede tip. Heb ik gedaan , met name pin 6 en de pingelsensor was defect. Vervangen et voilà: geen storingen meer en nu op naar de apk goedkeuring.
Ah. Hoor je niet vaal dat die stuk is.
(9 April 2021, 18:13)Dopski schreef: Ah. Hoor je niet vaal dat die stuk is.
Op zich niet, maar ik heb begrepen dat het aanhaalmoment van het ding wel erg nauw komt.
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 6.823 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  controle lampje lambdasonde marlie 8 9.206 20 August 2016, 21:19
Laatste bericht: Stinky
  Lambdasonde voor B21ET daanheijn 12 6.721 5 March 2012, 16:45
  Welke Lambdasonde? Doeke Dobma 8 5.283 1 April 2010, 20:28
Laatste bericht: Doeke Dobma
  Lambdasonde lampje en vervolgens motor uitval Volvie 2 3.145 1 March 2010, 00:27
Laatste bericht: volvomagazijn.nl
