Topics: 189
Ben bezig geweest mijn injectoren af te monteren voor schoonmaak. Zat beetje tegen doordat bevestigingsbout injectorrail afbrak. Ben heel lang bezig geweest met uitboren, opboren en tappen voor een grotere bout. Nu alles weer gemonteerd.
Klinkt als 'eind goed, al goed' maar nu kan ik toch nergens die slang vinden die ik op de bezinedrukregelaar moet schuiven ...
Waar kan ik die slang ergens terugvinden???
[Het lijkt erg hierop.]
Topics: 81
Vanaf de zijkant van het vierkante blok middenin het inlaatspruitstuk, daar zit als het goed is nu een leeg tuutje met dezelfde diameter. Net achter/onder de spoel vd gasklep.
Topics: 189
8 March 2021, 01:01
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 8 March 2021, 01:01 door Nicolaas H.)
Ik was op zoek naar een slangetje en keek dus over dat tuutje heen.
Ik neem aan dat je deze bedoelt: [ben allen nog steeds op zoek naar een slangetje tussen twee tuutjes! Haha.
Heb ik het goed dat die benzinedukregelaar een soort overdrukventiel is, dat bij teveel druk benzine naar de inlaat terugleidt?
Topics: 81
Bijna. Het inlaatvacuum regelt de terugvoer-ratio naar de benzinetank en daarmee de druk ter hoogte van de injectors. Zonder slangetje is de druk maximaal.
Topics: 189
Slangetje nooit meer terug gevonden. Nieuw 4 mm slangetje gemonteerd en alles is weer intact. Bedankt voor de hulp!
