Topics: 3
Hallo,
Ik wou vanochtend naar m’n werk gaan alleen mijn auto startte niet. De motor gaat wel rond alleen hij slaat niet aan. Heb dit een paar weken eerder ook gehad en na een paar uur later startte deze wel.
Weten jullie toevallig waar dit aan kan liggen?
Gr. Lucca
Topics: 37
Brandstofpomprelais recent vervangen? Anders zou dat mijn eerste verdachte zijn.
Topics: 42
Vocht in de ontsteking? Paar uur later is het mogelijk weer 'verdampd', zeker als je wat warmte hebt toegevoegd door startpogingen.
Eventueel met wat anti-vochtspray de bougie kabels inspuiten, kijken of het effeect heeft?
Topics: 58
Als je startmotor draait, check dan eens of je een vonk hebt.
Zo nee, dan is de krukaspositiesensor (ofwel de CPS) de hoofdverdachte.
Heb je wel een vonk, dan zou ik vermoeden dat de benzinepompen niet draaien a.g.v. een defect relais.
Topics: 162
17 February 2021, 21:02
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 17 February 2021, 21:06 door Dopski.)
Heb je een b230f (gezien bouwjaar 93), als je goede antwoorden wilt is het handig zo goed mogelijk het probleem te omschrijven.
Je hebt nu een heel scala aan mogelijke oplossingen in ieder geval.
Of wil je alleen een willekeurig antwoord om hem vervolgens alsnog naar de garage te brengen.
Vertelt het diagnose lampje onder de motorkap je wellicht ook iets?
Topics: 82
Het brandstofrelais zit boven de rechtervoet vd bijrijder, wit doosje. ALs je er een klap op geeft doet ie t weer drie keer en dan weet je ook wat de oplossing is.
De krukassensor slingert achter het motorblok naar beneden, als het snoer uit elkaar gerafeld is kan je het met wat plakband weer bij elkaar harken en dan doet ie het ook weer ff. Deze doedah,
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderd...RD1389399A , is wat lastiger te vervangen.
