Topics: 3
Hoi,
Sinds een aantal maanden rijd ik in een volvo 940 2.3 IC Estate G3 op LPG uit 1995. Afgelopen zaterdag heb ik de benzinetank vol getankt en sindsdien ruikt de auto sterk naar benzine wanneer ik er in stap, dus voor het starten. Wanneer ik ga rijden verdwijnt de geur weer. Het lijkt of deze mee gaat met de rijwind.
Vandaag heb ik de auto naar de garage gebracht en deze vond nergens een lek en heeft de auto weer mee gegeven. De benzinelucht is echter niet verdwenen. Heeft iemand hier enig idee wat het zou kunnen zijn?
Ik heb ergens iets gelezen over een koolstoffilter, maar deze zou volgens de garagehouder niet in deze volvo zitten?
Ook las ik ergens anders op het forum iets over een 'onluchtingsdarmpje' tussen de tank en de leiding naar de tank (tussen benzinedop en tank)? Hoe zou ik dit ontluchtingsdarmpje kunnen vinden?
Hopelijk weet iemand raad!
Topics: 38
Hallo Teis,
Als de benzinegeur in de auto zit, zou dit kunnen komen door poreuze leidingen tussen tankdop en tank.
Kruip eens onder de auto, en kijk eens goed of je daar iets ruikt. Daar zou ook het darmpje ergens moeten hangen, een loos eindje slang dat zorgt dat er geen overdruk in de tank ontstaat. In de kofferrumte achter de zijschotten lopen ook wat benzineslangen: een dikke voor het vulllen en nog wat dunnere voor ont/beluchting en afslag bij tankvol. Als je achter dit zijpaneel kunt kijken en ruiken weet je mogelijk ook weer meer.
De tank zit wrs onder de bodem van kofferbak. Hier zit bij 340 en 240 ook een toegag tot de benzinepomp. Kijk eens of je daar wat ziet of ruikt.
Mijn 340 ruikt ook wat naar benzine als ik hem met een net volgetankte tank wegzet. Ik wil daar de slangen nog van vervangen.
Andere optie is dat het bij de motor ruikt, en dat dat naar binnen komt via ventilator. Maar dan zou het nog niet moeten ruiken bij instappen, denk ik.
Succes!
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 116.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 5d, 1.4, CVT, 151.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, 3d, CVT, 58.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 225.000 km
Topics: 53
(9 November 2020, 17:54)Teis schreef: Hoi,
Gezien het feit dat de geur verdwijnt als je gaat rijden zou ik aan de achterkant van de auto beginnen met zoeken. Achter zit het tankgebeuren, en bij een estate is er uiteraard geen scheiding tussen passagiers en laadruimte. Trek daar eens de bekleding eruit en laat je neus het werk doen.
Mijn vorige 245 had ook geregeld benzinelucht in de auto, vooral bij volle tank. Nooit een lek kunnen vinden, maar wat bleek... een vorige eigenaar had op de één of andere manier de vulopening misvormd (weggereden met vulpistool nog erin??). Hierdoor dichtte de tankdop niet goed af en werd benzinelucht op de een of andere manier weer de auto in terug gezogen.
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47 278.000 km
