Topics: 9
De eerste stand van mijn ruitenwisserschakelaar (interval?) Werkt niet!
Een van de vorige eigenaars heeft de twee blauw-gele (of geel-blauwe) aders doorgeknipt en 1 van deze 2 verbonden met een ader van het dunne kabelboompje welke de arm ingaat.
Lukt me niet om een foto toe te voegen!
Wat is de functie van deze twee blauw-gele aders?
En zou deze aanpassing gedaan zijn omdat de schakelaar defect is?
Topics: 53
14 August 2020, 10:00
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 16 August 2020, 07:48 door Grey240Polar.)
Kijk eens even op deze site:
http://cleanflametrap.com/wiper.html en scroll ongeveer 1/3 naar beneden tot je een mooi groot plaatje ziet van het ruitenwissergebeuren met rechtsboven "91wdm66".
Iets verder, pagina "91wdm69", laat onder figuur 4 de werking van de wis/was-installatie zien.
Mijn interpretatie hiervan is dat BL-Y (blauw-gele) draden alleen gebruikt worden als de sproeiermotor moet werken. Dus als je de hendel naar je toe haalt.
Bij een goed werkende installatie gaan tijdens het sproeien ook de ruitenwissers bewegen en zullen na het loslaten van de hendel nog enkele slagen doen.
Met welke kleur draad is een van die doorgeknipte BL-Y draden doorverbonden?
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47 277.000 km
Topics: 9
Dank je wel!
Even druk geweest, dus late reactie!
Hij ligt nu niet meer open, maar ik denk dat die draad verbonden is met de draad voor de ruitensproeier?
Want als ik die gebruik gaan de vissers ook werken?
Topics: 53
(17 August 2020, 06:43)Ruud245 schreef: Dank je wel!
Dat is in principe normaal, maar de wissers doen
na het sproeien zelfstandig nog een paar slagen waarna ze vanzelf weer stoppen. Doet die dat bij jou ook?
Topics: 9
Even getest: maar de wissers doen het juist niet als ik alleen de sproeierknop gebruik!
Topics: 53
20 August 2020, 06:25
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 August 2020, 06:26 door Grey240Polar.)
Wacht even... sproeierknop? Je bedoelt die aan het uiteinde van de hendel?
Zo ja, die is voor de sproeier van de achterruit. Voor het sproeien van de voorruit haal je de hendel naar je toe. Maar in beide gevallen zouden de wissers na het sproeien nog een paar slagen moeten doen.
Topics: 9
Ja inderdaad, de knop op het uiteinde!
Hendel naar mij toe trekken doet niets!
Topics: 53
20 August 2020, 19:22
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 August 2020, 19:23 door Grey240Polar.)
Normaliter werkt de hendel als volgt:
Ruitenwissers voorruit:
- interval (hendel in bovenste stand)
- uit
- normaal
- snel (onderste stand)
Dan heb je op de hendel het schuifje voor de achterruitenwisser, die heeft de standen:
- interval (naar links)
- uit
- aan (naar rechts)
Hendel naar je toe halen is dus sproeien waarbij de wissers direct gaan werken en na loslaten nog enkele slagen doen.
Het knopje op het uiteinde heeft hetzelfde effect, maar dan voor de achterruit.
Ik vermoed dus dat "ze" voor een APK goedkeur een 'bodge' hebben gedaan door wat draden door te knippen en te wisselen zodat iig de wis/was-installatie op de voorruit het doet. Het kan haast niet anders dan dat de hendel defect is. Ik doorzie nog niet helemaal waarom de fix ook op de gewone intervalstand invloed zou hebben, dus wellicht is er meer mis.
Topics: 9
20 August 2020, 22:53
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 August 2020, 22:55 door Ruud245.)
(20 August 2020, 19:22)Grey240Polar schreef: Normaliter werkt de hendel als volgt:
- uit
- normaal
- uit
- aan (naar rechts)
Dat vermoeden heb ik ook!
Maar dus wel benieuwd wat het verschil is tussen die twee aders!
Kan ze op twee manieren verbinden en dan is de vraag of er 1 manier juist is of dat het niet uitmaakt?
Wist alleen nog niet dat de bovenste stand de interval was!
Maar de eerste twee standen doen niets :-).
Topics: 53
Elektrisch gezien was er - vóór het doorknippen - geen verschil, ze zitten nl. beiden op hetzelfde punt bij de hendel aan elkaar. Je kunt in principe dus de twee BL-Y draden die vanaf de hendel komen willekeurig terug verbinden met de stukken BL-Y draad die naar de pomp en het relais gaan.
Dan moet je ook nog even op zoek naar de draad van de achterruitsproeier en die terug doorverbinden naar zijn oorspronkelijke draad. Dan kun je iig de hendel in zijn originele opzet testen en kijken welke standen wel en welke niet werken. Wellicht werkt de interval dan weer, maar zou ook even goed kunnen van niet.
Voor de APK-fix hebben ze de achterruitensproeier opgeofferd en de draad die vanaf dat knopje komt verbonden met de BL-Y draad die naar de pomp van de voorruitsproeier loopt.
