9 August 2020, 12:27
Het rechterachterlicht vd 240 (1992) doet het niet meer (bijrijderskant).
Wat heb ik al gedaan: contacten/lipjes opgeschuurd, stekertjes opgeschuurd, zekering 15 eerst opgeschuurd en uiteindelijk vervangen, lampje omgewisseld voor het linkerachterlicht+fitting.
Die deed het toen gewoon.
Kapot lampje en fitting en kapotte zekering sluit ik inmiddels uit, ik vermoed bekabeling. Het is daar een beetje houtje touwtje aangelegd door de vorige eigenaar.
Heeft iemand een bedradingsschema waarop staat welke draden er waar horen te lopen en waar ze voor dienen?
Er staat mij iets van bij dat het rechterachterlicht als slave van het linkerachterlicht (=master) aangesloten is.
Ik zie 2 draden op het achterlicht geklemd zitten (onderste fitting), een gele en een zwarte.
groet,
Kogelman
groet,
Kogelman
245 Polar 1993 B230F benzine M47
