Motorproblemen B230F
Hey, ik volg dit forum al een tijdje voor informatie, maar nu is dan toch echt de tijd gekomen om een vraag te stellen.
Ik heb een Volvo 240 uit '91 met een B230F motor en anderhalve week geleden vertoont mijn motor kuren. De auto start, maar gaat bij stationair moeilijk lopen en valt uiteindelijk uit. Als ik na de start gas geef, dan na een een beetje haperingen neemt het toerental netjes toe (alle 4 cilinders lopen) totdat het toerental bereikt is en dan begint de motor weer te haperen. Door te spelen met het gas kan ik de motor laten lopen, maar er is eigenlijk niet mee te rijden.
Ik heb de volgende zaken al gedaan:
- bougies vervangen (maar ik heb vonk, anders loopt de motor niet bij gas geven)
- compressie test (geslaagd)
- brandstofdruk regelaar vervangen (door een 2e hands, maar zelfde resultaat)
- brandstofpomp en filter vervangen (maar niet de pomp in de tank. Ik las dat als de pomp in de tank kapot is, je daar geen last van zou moeten hebben bij een goed functionerende brandstofpomp)
- bobine vervangen (2x door tweedehandsjes die ik nog had liggen)
Ik heb nog wel wat ideeën, maar ik hoor graag wat van jullie.
Ideeën:
- kapotte injector?
- luchtmassameter? (stekker is schoongemaakt, kan je deze doormeten?)
- ontsteking sensor?
- bdp sensor?
- luchtfilter
Ik ben een beetje ten einde raad, dus ik hoop dat jullie kunnen helpen. Dank alvast.
oh, ik vergeet nog dat ik de ECU ook gewisseld heb.
en met remmenreiniger naar vacuum lekken heb gezocht.
een geen foutcodes...
Oude versleten distributieriem die ergens Tandje is versprongen?
Bedrading van de BDP sensor is berucht. Is er een relatie met de schaarse regenbuien van de afgelopen tijd? Verdelerkap en rotor houden niet van vocht en oxidatie. Bougiekabels ok?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(10 June 2020, 17:18)concept75 schreef: Hey, ik volg dit forum al een tijdje voor informatie, maar nu is dan toch echt de tijd gekomen om een vraag te stellen.
Is dit als de auto stilstaat, dus onbelast draaien van motor? Staat de auto droog gestald, of heeft ie de recente buien over zich heen gekregen?
Mijn B21a heeft wel eens vergelijkbare kuren gehad, wilde alleen op toeren, maar bij te veel sloeg ie ook af. En onder belasting (in D, automaat) smoorde het helemaal.
Dat bleek toen vocht in de vonkenfabriekbedrading. Er was wel vonk. Genoeg voor sommige toerentallen (niet te laag, niet te hoog), maar niet genoeg voor het echte werk.
Sluit aan met wat hierboven ook gesuggeerd wordt.
Maar goed, andere motor etc...
Succes!
(11 June 2020, 06:24)skidje schreef: Oude versleten distributieriem die ergens Tandje is versprongen?
kan dat? Ik dacht dat dan je hele motor naar zijn grootje gaat. En je zou dan toch verwachten dat de motor altijd onregelmatig loopt, bij gas geven loopt deze keurig.
voor wat betreft de tips met betrekking tot vocht. Dit gebeurde 2 weken geleden terwijl het erg droog was, verder zitten er nieuwe bougiekabels op, maar ik zou nog eens met een plantenspuit kunnen controleren. Bedrading BDP sensor is nog zeker een mogelijkheid. Ik merk dat de bedrading na bijna 30 jaar niet overaal even best meer is. Overigens gisteren 2 volvo specialisten gebeld en het vermoeden is de luchtmassameter. Deze gelijk maar besteld en duimen dat dit het is.
(10 June 2020, 17:18)concept75 schreef: Ik heb nog wel wat ideeën, maar ik hoor graag wat van jullie.
Ideeën:
- kapotte injector?
- bdp sensor?
- luchtfilter
- Eén kapotte injector gaat nog niet veel problemen geven. Sterker nog, ik heb laatst mijn motor zonder veel moeite gestart met maar twee bougies aangesloten i.p.v. de drie die ik had aangenomen (weliswaar met één bougie verwijderd).
- LMM, ja, daar kan aan gemeten worden. Handig is deze service manual van het LH2.4 Jetronic systeem (1989-19..). Zoek dan vanaf blz. 40 naar de verschillende weerstands- en spanningsmetingen die je kan doen. Ook handig is deze link.
Als je de stekker van de LMM (= AMM) af haalt moet de motor in een noodloop gaan, merk je geen verschil dan lijkt mij de kans idd groot dat de LMM defect is. Je kunt ook de LMM eruit halen en visueel de dunne draadjes controleren, die mogen uiteraard niet onderbroken zijn. Eigenlijk zou een foutief signaal van/naar een LMM een 1-2-1 foutcode moeten genereren i.c.m. het lambda-lampje in het dashboard.
- bedoel je hier de klopsensor mee? Da's alleen voor extreme gevallen (slechte benzine i.c.m. hoge belasting), bovendien geeft deze een 3-1-2 foutcode als dat signaal vanaf de EZK niet goed is (niet noodzakelijkerwijs of de sensor wel/niet goed is).
- BDP-sensor: als die het niet meer doet start de motor om te beginnen al niet. Kijk t.h.v. de bevestiging bij het vliegwiel naar de toestand van de kabel. De isolatie scheurt daar op den duur open en dan kan er water in komen.
- Luchtfilter: dan moet die toch wel heel erg dicht geslibt zijn. Maar je hebt de compressie gemeten, en als het goed is heb je daar het filter er al even voor uit gehaald gehad.
(12 June 2020, 08:46)concept75 schreef: Overigens gisteren 2 volvo specialisten gebeld en het vermoeden is de luchtmassameter. Deze gelijk maar besteld en duimen dat dit het is.
Dit klinkt nog niet echt als een heel efficiënte manier van problemen oplossen. Zoals Grey240Polar al aangaf: meten (en evt onderdelen uitwisselen) is weten. Een telefonische glazen-bol diagnose is het recept voor lukraak vervangen van onderdelen die niet kapot zijn.
Is dit een probleem met stationair? Als hij stationair niet lekker loopt, zal er toch iets in het stationair regelgebeuren mis zijn. Dat komt in allerlei mate voorbij op dit forum, en de oplossing is bijna altijd afstellen en schoonmaken (wat bijna altijd werkt).
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 636 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 1.514 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 1.332 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 2.771 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 3.045 3 May 2021, 16:30
  motorproblemen B200 (alles conventioneel) aka Doris is verkouden Dinges 9 3.209 18 August 2020, 16:01
Laatste bericht: Dinges
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 5.846 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
Video B230F bokt Hanatarash 6 3.153 20 March 2020, 19:36
  B230F schudden op LPG Hanatarash 13 7.249 18 July 2019, 14:44
Laatste bericht: aRjen.T
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 3.502 2 December 2018, 14:02
