Topics: 1
Hallo,
Ik ben in het bezit van een Volvo 242 uit 1975 met een 4 bak en J-type overdrive. De overdrive schakelt pas goed nadat er lang (soms rond de 15 km) met de auto is gereden. Hij moet echt warm zijn. Het probleem lijkt te liggen in de bakschakelaar. Als de versnellingspook onder spanning wordt gehouden in zijn vier (rechts naar beneden duwen) schakelt hij wat eerder in. Als de pook wordt losgelaten schakelt hij weer uit. Hij werkt pas goed als de boel goed op temperatuur is. Is er iemand bekend met dit probleem en een oplossing.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Topics: 38
Ik rij zelf automaat, dus heb geen ervaring hiermee.
Maar als het zo nauw komt, dan lijkt het me haast wel een slecht electrisch contact. Dit wordt dan verbetert doro of er tegen te drukken. Of door de uitzetting bij warmer worden dus.
Komt er elektriek bij kijken? Wrs wel, dat is bij de AW71 ook zo, via het knopje op de pook.
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 116.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 5d, 1.4, CVT, 151.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, 3d, CVT, 58.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 225.000 km
Topics: 81
11 December 2019, 21:24
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 December 2019, 21:47 door Marc1970.)
Ik heb er ook geen één, maar verder is de overdrive een bak extra tandwielenset die hydraulisch inschakelt, wat elektrisch aangestuurd wordt. Genoeg om op te warmen zeg maar.
Het pook duwen kan te maken hebben met het contact in de bak wat de OD alleen in de 4 laat aangaan, daar zitten gammele stekkertjes op en/of andere slechte contacten stroomopwaarts.
Elektrisch schema op ca. 1/3 vd bladzij:
http://cleanflametrap.com/odwiring.html
Schakelaar kan ook zelf moe zijn, volgens mij zijn er afhankelijk van t type M46 twee soorten, voor het bolle deksel 1235353 en voor het platte deksel 1324496.
Die met t bolle deksel heeft ook nog een vrij ingewikkeld schakelmechaniek in de bak, dat zou je ook s kunnen bekijken. Maar dat betekent dat de bak er onder uit moet.
Topics: 36
Het eerste wat in me opkomt is inderdaad de schakelaar in de bak die de overdrive vrijgeeft, of de bedrading in de pook. Wat ook nog zou kunnen is het relais van de overdrive. De bak schakelt verder wel goed en maakt geen rare geluiden?
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo 940 B230FK M90 1-1996
Topics: 1
12 December 2019, 00:04
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 12 December 2019, 00:30 door Rat242.)
Bedankt voor jullie reacties.
Als de boel is warmgedraaid schakelt de OD soepel en zonder bijgeluiden (bij kou schakelt hij gewoon niet in). Hij schakelt ook netjes uit als hij dat moet (met knopje of pook uit zijn 4 halen). Als je de pook echter maar iets aanraakt schakelt de OD al uit. Ik vermoed zelf dat het in het in de bakschakelaar of het bakmechanisme zit. Het relais heb ik al enkele jaren terug al nagekeken de OD destijds vaak helemaal niet werkte of plotseling uitviel. Dat was te wijten aan losse contacten op de print van het relais. Nadat ik die opnieuw heb gesoldeerd is dat probleem opgelost. Nu het buiten kouder is, is het andere probleem nog aanwezig. In ieder geval goed om te weten dat er twee verschillende schakelaars in omloop zijn voordat ik er 1 koop (zal je net zien dat het de verkeerde is). Ik ga eerst maar eens meten of de bakschakelaar in koude toestand wel werkt. Waarschijnlijk word ik daar al wijzer van. Wordt vervolgd.
