Topics: 27
Goedendavond,
Ik heb een volvo 244 77 met een B21
Mijn accu is slecht. Er zit nog een oude Varta E7 in.
De accu is bevestigd dmv een vaste klem op de ene kopse kant en een klem met een bout (sleutel13) op de andere kopse kant.
Deze beugels vallen over een ribbel aan de onder-kopse-zijkanten van de accu.
Ik ben bij verchillende accu leveranciers geweest maar niemand levert accu's met de juiste ribbel.
Wie kan mij helpen en wie weet een leverancier?
Dank u wel.
Topics: 20
Als de accuplaat origineel is past een accu van de Volvo dealer zeker.
Topics: 162
Of de bevestiging een beetje aanpassen zodat je een normaal geprijsde accu kan gebruiken
Topics: 82
10 November 2019, 15:57
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 November 2019, 15:58 door Marc1970.)
Bij de 140 zit ie ook zo, dus er zijn accu's zat. Wilco 56219 bijvoorbeeld, past in de 140, de 240 en de 940 want hij heeft een 'voet' rondom. Beste accu ook nog, 540 CCA.
Bodembevestiging B13 heet dat.
Topics: 42
Ik heb ook oit eentje besteld met juiste afmetingen, maar verkeerde voet/rand.
Geruild tegen een andere. Ze zijn er wel, maar is wel even opletten dus.
Ook verkrijgbaar bij snelfitter of webshops, tegen schappelijke prijzen.
Topics: 160
Spanbandje erom heen.
Past elk type / prijs accu.
Al jaren APK-proof.
Topics: 52
Heeft iemand een foto van hoe het hoort te zitten? Mijn oude accubak was compleet verzaagd om een accu te laten passen. Dus ik heb een nieuwe met een nieuwe klem. Maar het systeem is me wat onduidelijk.
Topics: 82
11 November 2019, 20:29
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 November 2019, 20:35 door Marc1970.)
Een nieuwe 240 bak van plastic? Deze is 'langer' dan de accu die erin past en heeft houders/klemmen aan de zijkant, de voorste houder over de hele lengte, de achterste over ongeveer 5 cm. En een plastic 'stop' aan een touwtje. Je zet de accu op de bodem, tegen het rechter uiteinde (als je ervoor staat). Schuif m naar links, onder de houders. En dan het 'stopje' erop klikken zodat de accu niet meer naar rechts kan schuiven.
Of links en rechts zijn omgedraaid, dat detail is me al ontgaan.
Zonder stop werkt deze bak niet lekker, dan kom je aan de spanbandoplossingen.
Topics: 52
Nee is gewoon een metalen bak. ‘Nieuw’ bij Skandix besteld.
Topics: 82
11 November 2019, 20:43
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 November 2019, 20:45 door Marc1970.)
Daar hoort volgens mij nog een lang boutachtig ding bij waarmee je het losse klemstukje op de voet vd accu vastdraait. Dat heeft mijn 144 ook zo ongeveer, en de 940 ook.
Zoiets:
https://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-240-Bat...3291301394
