LPG op een 240 Turbo, kan dat?
Heren,
Ik zit aardig te twijfelen om LPG in mijn 245 Turbo in te laten bouwen.
K-jetronic systeem zitten veel kosten aan om hélemaal goed te krijgen en het verbruik is nou niet denderend.
Heeft er iemand ervaringen met een 240 Turbo op LPG? Ik lees verschillende meningen. De een zegt dat het prima gaat, de ander begint er niet aan i.v.m. de turbo verrijking en de overdruk in het inlaat spruitstuk.
Hoor het graag.
Marc
Google eens dampgas en lpi icm Volvo 940 turbo... vele mogelijkheden
944 II 1996 B230FK/M90
Ik denk dat dit een mechanische injectie turbo is. Dan kom je aan allerlei stand-alone LPG injectie sytemen, zoiets als deze: https://www.bs-autotune.nl/content/view/29/43/ of bv: https://www.lpginbouwspecialist.nl/lpg-s...e-injectie
Ik had een k-jet 2,1 en ik vond het bagger en de gasafstel boer in Alkmaar die gespecialiseerd is in zowel oude als nieuwe volvo’s Had liever geen volvo met k-jet in zijn werkplaats staan. Als je de keus hebt niet doen. 1 backfire is voldoende om het k-jet systeem om zeep te helpen. Je kan misschien wel het hele k-jet systeem in zijn geheel wegnemen en dan de injectie gaten gebruiken om gas injectie toe te passen.
KJet op mijn B230E functioneert al 10 je zonder backfires. Combi van de juiste gasboer en onderhoud en mss gewoon goed blok.
Deze discussie staat los van KJet. De overdruk van de turbo vereist LPG injectie met een standalone systeem zoals Marc beschrijft. Is prima te doen.
Voor de Kjet heb je een speciale weegschijf met gaten er in waar een rubber overheen ligt. Mocht je dan onverhoopt backfire krijgen dan gaat die schijf niet krom. Ook is er een speciaal elektrisch dingetje wat er op lpg voor zorgt dat de weegschijf altijd een stukje open staat. Ook vanwege schade voorkomen bij een eventuele backfire.
En laat een systeem inbouwen wat altijd op benzine start en later over schakelt op lpg. Dan heb je nooit problemen en blijft je benzinesysteem ook goed werken.
(29 October 2019, 23:50)daddyphilipsen schreef: Voor de Kjet heb je een speciale weegschijf met gaten er in waar een rubber overheen ligt. Mocht je dan onverhoopt backfire krijgen dan gaat die schijf niet krom. Ook is er een speciaal elektrisch dingetje wat er op lpg voor zorgt dat de weegschijf altijd een stukje open staat. Ook vanwege schade voorkomen bij een eventuele backfire.
Heb je meer informatie over dat systeem voor K-Jet met dat rubber?
Meer in het diepe gedoken met als conclusie dat een stand-alone injectie systeem te duur wordt. Dan zit je al op 2500 euro enkel voor het injectie en aansturingssysteem.
Met verdamper moet het ook mogelijk zijn, dan komt er een speciale compensatiedruk verdamper op (vanwege turbo).
Op SAAB fora lees ik ook verhalen van mensen die met hun SAAB FPT (dus hoge turbo druk) probleemloos rijden. Échter is het zeer belangrijk dat je dan enkele maatregelen neemt. Zie onderstaand:
“Mengstuk aan de gasklep monteren, intercooler monteren en een verdamper met compensatiedruk gebruiken. Voordeel: je hebt een kleiner traject vol lpg staan... kans op backfire kleiner (doordat het mengsel sneller bij regelt) en mocht er eens een backfire plaatsvinden zit er minder lpg in het traject dus minder schade. Er zijn wel een aantal valkuilen... je moet weten waar je de pickup voor de compensatie vandaan moet halen bijvoorbeeld.”
Dus e.e.a. moet nog wel worden uitgevogeld.
Ik wil eigenlijk mijn tank waar nu het reservewiel staat, aan de linkerzijde, iemand enig idee of dat mogelijk is/ deze tanks nog worden geleverd?
Dan hoeft er niet zo’n lelijke uitlaat en trekhaak op.
Marc
Als je het zelf monteerd met dampgas dan kun je een pools systeem overwegen. Dan ben je aan 700-800 eur kwijt voor de hardware. Moet je zelf wel beetje gaan sleutelen.
Is zo’n Pools systeem geen piggyback? Die prijsstelling zou erg interessant zijn voor een standalone systeem.
Is op basis van een lambda gestuurd systeem.
En zonder tank normaal gesproken
  Warm-up regulator B21FT/B21ET werking, uitwisselbaarheid en renoveren (K-Jet Turbo) marc-f 2 225 23 October 2019, 18:52
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 1.190 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 999 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 2.846 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 1.285 11 December 2016, 17:26
  Turbo op B21A sam244 2 1.465 20 June 2016, 22:01
  afslaan stationair Volvo 240 turbo b.b. 12 4.432 25 February 2016, 09:08
Laatste bericht: HansDAF
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 1.067 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 25.015 12 October 2014, 15:24
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 4.111 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
