B23E start niet goed.
Hoi iedereen,
Volvo 240 met B23E-motor,brandstof benzine.
Bij het starten van de koude motor slaat de motor vrijwel gelijk aan en pruttelt dan een beetje verder.
Bij het aanraken van het gaspedaal lijkt het of de motor verzuipt en slaat dan af.
Daarna kan ik de motor gelijk weer starten en pruttelt weer verder.
Met het spelen van het gaspedaal kan ik de motor aan de gang houden en na ongeveer 1 a 2 minuten loopt de motor als een
zonnetje.
Wat heb ik al gedaan:
-ontsteking gecheckt.
-distributietiming gecheckt.
-koudestartventiel vervangen (zonder stekker op het koudestartventiel slaat de motor niet aan).
Wat kan dit zijn?
Groet,
Pieter
Hallo Pieter,
Ik heb hetzelfde probleem en nu nieuwe o ringetjes besteld voor de injectoren.
Heb hier nog geen beschrijving of foto's van kunnen vinden maar wel gelezen dat hier vermoedelijk het probleem zit,
Groeten Arjen
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 7 92 30 May 2023, 21:42
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 213 14 May 2023, 11:23
  schuddende b23e pepijnwk 33 5.292 17 March 2023, 21:05
  B21E wil niet meer starten Hannes 10 675 17 March 2023, 16:07
Laatste bericht: Hannes
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 1.352 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 649 31 July 2022, 10:36
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 1.390 5 February 2022, 22:30
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 8.992 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 3.259 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 5.506 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
