Topics: 44
Hallo allemaal!
Ik heb een korte vraag; ik heb een 740 uit 1989 met een automaat met overdrive en ik wil deze gaan vervangen. Kan iemand mij vertellen welke bak ik dan moet kopen?
Alvast bedankt,
Jeroen
Topics: 49
Hoi
Ik zou dan starten met het noteren van de bakcode/merk/type van je huidige bak. Die vind je aan de zijkant op de bak op een alu plaatje (6*4 cm).
Heb je nu een 4, 4+OD of 5bak?
Waarom wil je de huidige vervangen?
Gr Boaz
Volvo 244 DL - B21A - 1976 ____
Volvo V70 - 2.5 20v - 1998 (daily) ____ Lid van het
Volvo 240-260 Register sinds 2012
Topics: 44
12 August 2019, 15:39
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 12 August 2019, 16:53 door Archermusic.)
Ik heb een 4 bak plus overdrive (knopje op de pook)
Ik ga hem vervangen omdat er geluid uit komt.
Jeroen
Topics: 39
Is een 3 bak met overdrive dus eigenlijk.
Een aw70 of aw71
Topics: 49
Dan vind ik het zelf het makkelijkst om hetzelfde type weer te zoeken.
Bij wisseling naar een ander type kan je nl. last krijgen van een andere lengte van de tussenas, andere olieleidingen (koeling bakolie loopt via je radiateur).
En een incomplete bak (dus zonder as, relais, pook, etc) is goedkoper dan een complete. En als daar niets mis mee is, lekker laten zitten.
Ff typeplaatje nakijken dus! Zit aan de zijkant van de bak (ergens in het midden).
Ik weet zo ff niet welke kant.
Succes!
Topics: 44
Dank je wel voor je advies!
Ik ga morgen maar even onder de auto liggen om het plaatje te zoeken.
Jeroen
Topics: 39
Aan de bestuurders kant van de bak zeg maar zo'n beetje in het midden ter hoogte van de overdrive solenoid en dan een stukje omlaag.
Topics: 125
Ik gok aw03-71L
Of die L langer is dan de standaard 03-71 zou ik graag willen weten.
944 II 1996 B230FK/M90
Topics: 44
Ik ben er uit. Bedankt voor de hulp!
Topics: 125
heb je het probleem vd huidige kunnen verhelpen? Welk type is het nu?
