Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993
Hallo,
Ik heb een Volvo 240 Polar estate uit 1993 met lekkage.
De vloermatten werden vochtig en er bleef veel water in het isolatieschuim onder de bekleding zitten. Als je er op drukte, dan hoorde je het water klotsen. Het probleem zit zowel aan de bestuurderszijde, als de bijrijderszijde.
Inmiddels heb ik een groot deel van de bekleding verwijderd en ligt het isolatieschuim te drogen. Toen ik op zoek ging naar de oorzaak, kwam ik er al snel achter dat als ik water in de luchtinlaat onder de voorruit goot, zowel links als rechts, het water er net zo snel langs de balk onder de instap van de deur er uit kwam. Het water lekt langs de naad naar binnen. Links en rechts zitten aan de binnenkant plastic doppen die toegang geven tot die balk. Aan de kant van de bijrijder kwam daar een klein emmertje bladeren achter vandaan. Bij de bestuurderszijde was de binnenkant van de balk gewoon leeg.
Mijn vragen zijn:
-Hoe kan er zo veel bladeren in die balk ophopen? Hoort er niet ergens een extra rooster/filter te zitten?
-Hoort het dat het water dat wordt opgevangen door de roosters, door de balk wordt afgevoerd? De opvangbakken onder de roosters leiden niet naar een rubberen slang of iets dergelijks?
Alvast dank voor jullie hulp!
Hoeveel herfsten heeft jouw auto al meegemaakt?
Hier al eens gekeken?
http://volvolvo.nl/thread-14592.html?hig...achelmotor
Ik ben nieuw op dit forum, dus het topic had ik nog niet gezien. Dank! Had de link ook nog niet gelegd tussen waterafvoer en luchinvoer voor de kachel. De auto heeft inderdaad vanaf 1993 vaak buiten onder de bomen gestaan, dus wellicht zijn al die bladeren dan niet zo gek. Een snowcap of gaasje zou dan misschien iets kunnen doen.
Heb ik alleen mijn vraag nog of het hoort dat het water dat wordt opgevangen door de roosters en door de balk wordt afgevoerd? De opvangbakken onder de roosters leiden niet naar een rubberen slang of iets dergelijks?
Ja zo hoort dat. Er hoort alleen geen blad in te liggen. De dorpels zijn per kant voorzien van 5-6 uitstroomopeningen en 'verbonden' met de luchtinlaat zodat ze droog blijven, en lindebloesem, esdoornhelikoptertjes en eikenblad verhindert dat.
Wat je kan doen is de zwarte instap-deksels uit de deuropeningen halen (omhoog trekken en ze komen los), de vloerbedekking opzij duwen en dan zie je in de dorpel een aantal ronde doppen. Die kunnen eruit en dan kan je met de stofzuiger de dorpels legen.
ALs het goed is, kan je vol de tuinslang op de luchtinlaat zetten en dan komt er uit elk van de 5-6 gaatjes onderin de dorpel water stromen.
Oh sorry ik had je eerste bericht niet gelezen.
Als er water uit de dorpel naar binnen komt, is dat meest het gevolg van roest en verstopping. De dorpel is een 'buis' over de hele lengte, gemaakt van twee halfronde plaatdelen. De bodemplaat is er van onder tegenaan gelast. Het laagste punt vd dorpel is normaliter de uitstroomopening.
Die moet je s doorprikken en gangbaar maken, soms zijn ze ook we eens plat of dichtgedrukt door onwetenden die denken dat het per ongelukke gaten zijn.
Dank voor jullie reacties. Helder antwoord en ik kan weer verder!
  Voorstoel 240 super polar opnieuw bekleden Rafiq 8 6.214 10 February 2023, 08:22
Laatste bericht: DanielR
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 556 5 March 2022, 11:51
  Blokjesgrille voor 1993'er? jos evers 21 13.208 5 March 2020, 15:35
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 14 8.543 1 May 2019, 23:11
Laatste bericht: simon
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 4.202 6 November 2018, 15:55
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 18.079 22 June 2018, 12:52
  Plaatwerk dorpels vervangen dens245polar 11 13.608 14 February 2018, 11:58
  Achetlichten 240 estate piet240 11 6.469 7 May 2017, 23:28
Laatste bericht: boedr
  How to Plaatsen 3e bankje Volvo 240 Polar KennOne 1 2.047 15 March 2016, 10:44
Laatste bericht: Stinky
  How to mistlampen installeren Volvo 240 Polar KennOne 2 2.743 10 February 2016, 13:51
Laatste bericht: Potvisboer
