Topics: 47
Beide remlichten doen 't niet meer. Mogelijk een zekering? Ik kan in het boekje zo niet vinden welke zekering bij de remlichten hoort. Iemand die het weet?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5S) met Tapatalk
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II
Topics: 64
Topics: 37
Staat doorgaans op de binnenkant van het klepje van de zekeringkast
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Topics: 49
(6 May 2019, 19:41)Naciremus schreef: Of de schakelaar
Mijn gedachte, die wil ook wel eens de geest geven na 40 jaar.
Nieuwe is €10 bij de automaterialen zaak.
Alleen 20 min op je kop wurmen onder het dashboard.
Volvo 244 DL - B21A - 1976 ____
Volvo V70 - 2.5 20v - 1998 (daily) ____ Lid van het
Volvo 240-260 Register sinds 2012
Topics: 37
(6 May 2019, 20:42)ZOAB schreef: Alleen 20 min op je kop wurmen onder het dashboard.
Doe jezelf een lol en besteed daarvan 2 minuten aan het verwijderen van de stoel, maakt de andere 18 minuten een stuk aangenamer
Topics: 10
Ik verwacht ook de schakelaar, vooral ook omdat beide remlichten uitgevallen zijn.
Een 240 heeft niet zoveel zekeringen dat er één specifiek voor de remlichten is, meestal zitten er meer gebruikers bij op
Oud type met 12 zekeringen: zekering 8
Nieuw type met 16 zekeringen: zekering 7
Topics: 25
schakelaar
240 estate GLT 1993 project + 244 GL automatic 1982
Topics: 47
Helder
Ik ga op zoek naar een schakelaar.
Dank allen
Topics: 47
Schakelaar besteld. Is het een kwestie van bekleding naar achter trekken en dan zou 'ie ergens achter het pedaal gemonteerd moeten zitten?
Topics: 64
(8 May 2019, 11:14)Hanatarash schreef: Schakelaar besteld. Is het een kwestie van bekleding naar achter trekken en dan zou 'ie ergens achter het pedaal gemonteerd moeten zitten?
Klopt.
Al bij al als je sleutelen gewoon bent 15 min werk
