Topics: 185
Ik heb een irritant mankement; het slot werkt niet meer. Het lijkt lam.
Bij nader onderzoek kwam ik in de deur de twee delen van hetzelfde onderdeel tegen. Ik weet niet waar het thuis hoort maar dat ik dit onderdeel nodig heb is wel duidelijk.
Wie-o-wie heeft dit voor mij?
En wie weet hoe het gemonteerd moet worden?
Topics: 53
5 May 2019, 11:28
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 5 May 2019, 11:35 door Grey240Polar.)
Lijkt nogal op wat je aan de achterzijde van dit slot kunt zien op deze geleende foto:
Zal m.i. ook wel uit één geheel horen te bestaan en ik neem aan dat dit dingetje de draaibeweging van de sleutel overbrengt op de rest van het mechanisme. De veer brengt de sleutel weer terug in de beginstand.
Geen idee of dit een los te monteren/vervangen deel is. Nieuwe cilinders zijn iig (nog)
te koop.
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47 278.000 km
Topics: 10
Het bestaat normaal gesproken uit één geheel en zit met een borgring op de achterkant van het slot vast. De taak is inderdaad het liften van het slot dmv de uitstekende pen aan het achtereind. Vraag aan iemand om een oud slot en peuter 'm daar dan van af.
Topics: 185
Vandaag even langs geweest bij Berlé Volvo Parts in Amsterdam. Zit vlak bij mijn werk. De vriendelijke monteur vond in de opslagloods voor mij nog een cilinderslot, waar hij geen sleutel meer bij had. Mocht ik zo meenemen. Heel fijn!
Topics: 185
7 May 2019, 21:37
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 7 May 2019, 22:21 door Nicolaas H.)
Ik heb alles weer gemonteerd. de plastic clip zit mooi om de cilinder en bij het draaien van de sleutel werkt de CV prima op alle deuren. Alleen de bestuurdersdeur gaat niet
op of
van het slot. Ik kan wel de pin induwen of optrekken om dit te bereiken maar ik wil natuurlijk alles met de sleutel af kunnen doen. Ik heb het idee dat de pal aan het eind iets mechanisch zou moeten doen maar deze draait in het luchtledige.
Wat ontbreekt er nog in deze puzzle? Ik maak even een foto van mijn situatie ...
Zeg maar de pen bij het raam beweegt niet met de sleuteldraai mee.
Topics: 10
(7 May 2019, 21:37)Nicolaas H schreef: Ik heb alles weer gemonteerd. de plastic clip zit mooi om de cilinder en bij het draaien van de sleutel werkt de CV prima op alle deuren. Alleen de bestuurdersdeur gaat niet op of van het slot. Ik kan wel de pin induwen of optrekken om dit te bereiken maar ik wil natuurlijk alles met de sleutel af kunnen doen. Ik heb het idee dat de pal aan het eind iets mechanisch zou moeten doen maar deze draait in het luchtledige.
![[Afbeelding: 47746491802_980d103b3d_b.jpg]](https://live.staticflickr.com/65535/47746491802_980d103b3d_b.jpg)
Bij mij zit de pal aan de andere zijde en neemt daar een stangetje mee wat uit het slot komt.
Maar dat is een oudere auto, zonder cv.
Topics: 185
Mmm, misschien een goed aanknopingspunt! Er zit bij mij aan die kant wel een beugel waarvan ik de functie niet begrijp. Morgen maar eens kijken.
Topics: 185
Dat was de truc! Alles functioneert weer. Bedankt voor de tip!
