Topics: 54
Nou d8 ik voor de winter ook maar eens winterbanden te gaan gebruiken.
Wat is nou eens een goede banden maat daarvoor gewoon hetzelfde wat er nu onderzit of .........
Heb wel een z.g.a.n. set staan (zaten bij de turbo) maar die zijn veeeel te hoog naar mijn idee, en er staat geen hoogte maat op.
Dat is geen gezicht de hele wielkast gevult, ze zijn i.i.g. een stuk hoger dan een 185/80 wiel wat ik heb staan.
Geen 940 LPT 1996
Topics: 22
Ik rij zelf 's winters met 175/70-14 en dat bevalt me prima
Hier geldt hoe smaller hoe beter voor betere grip, maar ik weet niet of dat daar ook geldt. Hier hebben we veel sneeuw ook op de grotere wegen en in NL valt dat natuurlijk wel mee.
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
Topics: 20
nico_v schreef:Ik rij zelf 's winters met 175/70-14 en dat bevalt me prima
Da's dan een erg kleine afrolomtrek. Ik heb met de 244 185/70-15 gereden op 164 velgen en wil nu naar 195/65-15 Vredestein Snowtrac 2.
Met de Audi dezelfde maat met Alpin 2 alsof er geen sneeuw ligt. Hoewel het zweedse dubdäck toch altijd meer grip geeft
Maar dat mag hier niet :?
Ik zou ook wel smaller willen maar ik wil vooral dezelfde afrolomtrek hebben vanwege mijn snelweg gebruik
[img][/img]
Topics: 38
a.huis schreef:een stuk hoger dan een 185/80 wiel wat ik heb staan.
Ik had altijd het idee dat geen hoogteaanduiding op een band betekent dat de hoogte 80% van de breedte is :?:
Dat klopt dan dus niet :?:
Topics: 20
Peter Timmer schreef:Ik had altijd het idee dat geen hoogteaanduiding op een band betekent dat de hoogte 80% van de breedte is :?:
Klopt wel, hooguit bij antieke wil dat nog wel eens 90 zijn. Maar het kan ook een breedte/profielding zijn...cross banden of zo
[img][/img]
Topics: 23
Het hangt van je velgen af.
Als je een 15" 5.5J Vigro velg hebt dan is de maximale breedte 195 (volgens Volvo). Op de aangedreven as durven ze zelfs 205 te adviseren maar dat zou ik echt niet doen.
Heb je een smallere 14" velg (4.5 J) dan kan je denken aan 175-185 als maximale breedte. (4,5 x 2,54 is maar 11,43 cm) Als je je loopvlak te breed maakt zal het te veel kantelen in bochten en daardoor ook minder grip geven.
De wanghoogte is een beetje persoonlijk. Tot een 60 serie band is deze nog comfortabel.
Kort door de bocht: Voor een 14" velg is een band van 175-70-14 netjes. Voor een 15" kan je een 195-60-15 gebruiken. En dan heb ik het niet over afroldiameter maar over wat goed in de velg zou passen en een prettige wegligging geeft.
Monteer wel 4 dezelfde banden onder de auto. Dat geeft een stabieler gevoel.
Topics: 2
de virgo velg heeft een 6 of 6.5 j
en de 14 inch staal heeft 5 of 5.5 j :roll:
Topics: 23
Ow, dan zit ik er weer eens een Inch naast. En een beetje meer zelfs..
Bedankt. Leek me ook al smal :oops:
Topics: 10
Zie elders op 't forum, maar ik heb d'r nu Vredestein Snowtrac 195/70 R14 onder liggen en rijdt perfect, wijkt weinig af qua snelheidsmeting etc.
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
Topics: 20
Tja, maar ik wil absoluut de Snowtrac 2 en die vind ik alleen in 195/65-15. Mijn Duitse bandenboer wil die wel op mijn 7j velgen zetten maar dat mag niet in Duitsland...en ik heb geen zin in gezeur of lekkende banden....
Dus zoek ik nog ff verder naar 15i velgen... :roll:
[img][/img]
