Topics: 27
Vandaag de zekeringen van de 245 losgehad na een probleempje met corrosie op de contacten.
Nu start de auto niet meer. Alle zekeringen in de kast zijn heel en nieuw. Mijn lpg schakelaar met liedjes brandt niet meer, hoor ook geen klik. An de afsluiter bij omdraaien van de sleutel in contact.
Er zal vermoedelijk nog ergens een zekering zitten, maat waar? Iemand hier een idee waar ik kan beginnen met zoeken?
Heb bij de verdamper gezocht vandaag,maar niets gevonden. Vanwege het weer ben ik de zoektocht even gestaakt.
Wie helpt me op weg?
Thnx! Joost
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Topics: 107
Kijk even in je zekeringkast bij welke zekeringpositie naderhand een schoentje met draad is bijgestoken. Dat zal de + van de lpg schakelaar zijn. Volg deze draad naar de lpg schakelaar met liedjes . Hij zal daar op de middenpostie zijn aangesloten. En in die draad zul je ook ergens een vliegende zekering aantreffen.
Ik zou het euvel eerst zoeken in de zekering van de lpg in de zekeringkast zelf. Of het moet zo zijn dat je per ongeluk kortsluiting hebt veroorzaakt bij het wisselen/schoonmaken van de zekeringen.In dat geval kan ook de vliegende zekering gesprongen zijn.
Bij het werken aan de zekeringkast beter de accupolen even loshalen.
Topics: 125
Bij mij zit de vliegende boven het schutbord van de passagier in de motorruimte. Die zat bij mij bij installatie ook niet helemaal goed. Gevolg: Volvo viel midden op de snelweg 2 keer uit. Zekering goed verbonden en eringestoken en nu 5 jaar geen omkijken naar.
verder advies van Jos volgen. Suc6
Topics: 27
Dank voor de tip! Ik hou jullie op de hoogte.
Topics: 27
Opgelost! Lag aan de ongelooflijk smerige bloemkolerige zekeringkast. Zwevende zekering ook gevonden. Die was nog heel.
Door alle koek maakte de standaard zekering waar het gas op liep geen contact. Alles goed schoongemaakt en verse zekeringen. In een keer alles prima!
Dank voor de hulp heren!
