Topics: 13
Hallo leden.
Ik heb hier een 245 uit 93 staan, met een b200f motor.
Nu is het probleem dat de motor koud slecht aanslaat, met zo nu en dan dat hij helemaal niet aanslaat.
Motor loopt koud zeer slecht, warm sputtert hij nog wel
Stationair is koud heel onregelmatig, en als je dan op t gas gaat slaat hij bijna af.
Warm minder, maar niet perfect.
Ondertussen vervangen:
Lambda (door garage, noet door mij)
Krukaspositiesensor
Benzinedrukregelaar (2e hands van goed lopende auto(mijn auto))
Gecheckt:
Lmm
Vacuumlekkage
Uitlaat lekkage
Wt kan dit zijn???
Danku, danku, danku
Topics: 60
6 January 2017, 14:16
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 January 2017, 14:23 door Grey240Polar.)
Lambda sensor doet koud nog niets en wordt dan door de ECU genegeerd (open loop).
De ECU moet dus afgaan op de andere sensoren.
Wat je zeker ook nog moet controleren zijn de:
ECT: engine temperature sensor (motor temperatuur sensor, die onder het inlaatspruitstuk)
IAC: idle air control valve (stationairklep, die hangt onder het gasklephuis).
Geeft de ECU foutcodes? (Niet alle foutcodes laten het lambda lampje oplichten) Check ook even
hier.
En hoe is het met de andere zaken zoals de bougies en -kabels gesteld?
Hier meer over diagnose stellen.
Topics: 13
(6 January 2017, 14:16)Grey240Polar schreef: Lambda sensor doet koud nog niets en wordt dan door de ECU genegeerd (open loop).
Geeft de ECU foutcodes? (Niet alle foutcodes laten het lambda lampje oplichten) Check ook even hier.
ect nog niet gecheckt, zal ik binnenkort even doen.
iac heb ik wel gecheckt op vervuiling, alleen werking nog niet gecheckt.
bougiekabels waren redelijk goed, bougies niet gecheckt.
ecu gaf van de week code 214 aan, heb daarna krukaspositiesensor vervangen.
vanmorgen gereset, geen codes na starten maar wel ruk lopen
Topics: 172
Gasklephuis gereiningd?
Rubbertjes injectoren gechecked?
Topics: 13
(6 January 2017, 18:37)Rob schreef: Gasklephuis gereiningd?
gasklep is gereinigd, rubbertjes injectoren dichten goed af/ geen valse lucht of spuitende benzine.
