Richtingaanwijzer slaat niet af
Volgens mij is dit een bekend probleem met een mechanische oorzaak. Het rammelt nogal wanneer ik het stuur maximaal draai.
Mijn vraag is welke onderdelen ik nodig heb om dit te repareren. Moet het hele stuur vervangen worden? Of is het alleen een losse ring?
1993 245 Polar B230F M47
Het kan in de richting aanwijzer zitten, er zitten twee veertjes in waarvoor er vaker 1 los gaat. Ander probleem kan zijn de plastieke ring die om stuur zit. Meestal is t optie 1.
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
ik kom nog eens terug op dit probleem. Gisteren gemerkt dat richtingaanwijzer (met ingebouwde cruise dus niet zo makkelijk een andere voor) niet altijd terug komt.
De veertjes zitten vast, alles beetje gesmeerd. Stuur wat in de auto zit is met naaf ivm R-stuur dus geen plastic ring die kapot kan gaan.
Iemand ideeen? Richtingaanwijzer kan niet uit elkaar gehaald volgens mij toch?
Hmm, ik heb ook probleem met RAW. Vreemd genoeg alleen met linksaf. Hendel ook in combinatie met CC trouwens. Heb de ring al vervangen maar dit maakte niet uit.
Dat ie alleen linksaf dit probleem heeft, geeft misschien aan dat het om zo'n veertje gaat? Klopt het dat er een veertje voor linksaf en eentje voor rechtsaf is?
En waar zitten die veertjes?
(23 January 2018, 03:30)Nicolaas H schreef: Hmm, ik heb ook probleem met RAW. Vreemd genoeg alleen met linksaf. Hendel ook in combinatie met CC trouwens. Heb de ring al vervangen maar dit maakte niet uit.
Er zijn inderdaad 2 veertjes, als je de RAW los maakt, zie je een palletje uitsteken wat aan beide kanten door een veertje op zijn plek wordt gehouden. Bij het afdraaien steekt het palletje uit, bij terug draaien wordt dit door de ring van het stuur terug geduwd. Veertjes zorgen er dan voor dat palletje weer op zijn zijn oude positie terug komt.
zie foto
Zie zo snel niet waar die veertjes zitten. In het aluminium doosje op de foto? Zo'n doosje waar alles uitspringt als je het opent? ; )
Aan de achterkant waar dat palletje uit komt zie je ze zitten. Zitten vast om de hoekjes. Met een fijn tangetje wel te pakken
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 254 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 328 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 421 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 978 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 2.428 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 4.141 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.185 3 August 2022, 15:13
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 2.877 21 July 2022, 14:32
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 1.817 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 2.481 4 October 2021, 21:47
